标题: 华硕K43SA 不亮 [打印本页]
作者: 海中668    时间: 2017-7-28 09:28
标题: 华硕K43SA 不亮
此机器拿来老是掉电,后来是CPU电压没出来,换了一个全新的ISL95831,但不知道总么搞的,把CPU供电芯片的46脚焊盘搞没了,现在不管装不装CPU,都出1.1多付电压,但PG信号根本没出,我担心是不是46焊盘没了,导致的,但看点位图46脚又看不出跑哪里去了
作者: 往往是    时间: 2017-7-28 09:43
没有线捅出去吗,是不是空脚
作者: zhu568849139    时间: 2017-7-28 09:57
看下芯片图纸不就知道了   有些是空脚  没啥用
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-28 10:21
论坛里有这个芯片的解释的,看下这个脚位的作用
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-28 10:22
装不装CPU 都出电,重点查95831啊,以及周边电路。都有明显掉脚,还不补?
作者: blmama    时间: 2017-7-28 11:16
找一个95831的PDF看看不就行了、、、
