标题: 索尼PCG-6QEP [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 09:20
标题: 索尼PCG-6QEP
开机掉电,电流到0.18,拆机检测,各大电感没有短路,3v,5v正常,开机的时候内有个1.5V的供电出来,南桥被人修过,没有图纸资料,不知道从哪里下手了。
作者: changqing12    时间: 2017-7-28 09:35
这机器换板子吧
作者: q450779868    时间: 2017-7-28 09:38
这个机器比较老啊,  最好找一下图纸修一下。
作者: 398359640    时间: 2017-7-28 09:40
这么老的机器,直接换板好了,修好又收不到几个钱
作者: 分区格式化    时间: 2017-7-28 10:21
sony 先弄弄小电池 短接的时间长一些试试  比较老的板子  直接换吧
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-28 10:38
换南桥,
换了不行就换版吧,人家动过的就不好修了
作者: q2271806561    时间: 2017-7-28 10:40
板子才只100修个毛线啊~~~~~~~~~~~~~
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-28 11:03
这个没有标识,看看供电出来完了吗,实在不好修就把其他东西测试下,没问题就换板
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-7-28 11:06
板子比较老  ,直接换板子把 ,   闲着无事  在修修看
作者: 维修新人-H    时间: 2017-7-28 11:06
这机子拆装麻烦,直接报换板,不换就算了,懒得在这瞎折腾!
作者: H55    时间: 2017-7-28 11:19
扔了, 太老了。。 电路都懒得跑了。。补值钱
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-28 12:34
这个机器不好修。主板很便宜。有时间慢慢看研究下,着急直接换主板吧
作者: 凌宇维修    时间: 2017-7-28 12:44
这个机器比较老啊,换个板子也很便宜吧。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-7-28 13:28
SONY的机子 最讨厌一台笔记本里面装有几片主板的  拆装很麻烦
作者: yi8384    时间: 2017-7-28 13:50
这个机器我只修过显卡问题,楼主这个我还没遇到过,不过这个机器也太老了,没必要折腾了,跟客户说换板子吧
作者: 马立东    时间: 2017-7-28 13:54
电压不全啊。你仔细查查,实在不行换主板,应该不贵啊
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 14:56
这个机子什么资料都没有,论坛里都看过了
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 14:57
今天有点闲,再摸一会,修不好的话就准备换班了
主板之前给人修过,南桥都做了,来的时候都没有主板电池
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 14:58
南昌电脑维修1 发表于 2017-7-28 10:38
换南桥,
感觉上应该过桥了,因为有一组电压都出来了
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 15:00
是啊是啊,忙的话这种机子就不修了,直接换,
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-28 15:01
是啊是啊,光装机都要好长时间了,还要测试,重点是还收不了多少钱
作者: 风浪子    时间: 2017-7-28 18:23
这板子不好修-----------------------
作者: 6685858    时间: 2017-7-28 19:23
这板子微短路不好查,图纸不好找。
作者: henry576    时间: 2017-7-28 19:38
感谢楼主分享
