标题: p8h61-m lx 反复重启,别被假象所骗 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2017-7-27 21:22
P8H61-M LX 上电反复重启,看到这种现象也是凉了一半了
但是,我今天要说的是,你别被假象所骗,
按照供电时钟复位修
CPU供电正常,VCCSA供电正常,内存供电也正常,此时
追其来源
然后我猜,三个之一,我先选电容
作者: 神奇连    时间: 2017-7-27 21:50
上电掉电,按时序来修吧,缺供电啊,最简单的了
作者: yu0481    时间: 2017-7-27 22:21
问题是这个CPU供电有了,也有很多人走弯路了
作者: cxghsm    时间: 2017-7-27 22:39
H61主板重启有的是缺PG,有的是缺电压,你的应该是后者,好修!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-28 05:30
H61缺供电也是反复重启的,LZ这个是1.8vPLL电压不正常
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-28 08:36
PLL锁相环供电不正常,这个PLL1.8V供电同时给CPU和PCH。既然才0.24V这么低,CPU供电难道还能正常出现吗?另外这板子好像也没CPU预设供电设计吧。
作者: 避雷器    时间: 2017-7-28 08:43
应该是缺电压掉电 CPU不应该提前出来的
作者: 你是浮夸    时间: 2017-7-28 10:04
楼主是说缺少什么供电呢??应该说清楚一点才行
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-7-28 13:28
H61的主板比H81的主板容易修一些,H81的不有什么可修.
作者: yu0481    时间: 2017-7-28 15:14
轩辕思天 发表于 2017-7-28 08:36
PLL锁相环供电不正常,这个PLL1.8V供电同时给CPU和PCH。既然才0.24V这么低,CPU供电难道还能正常出现吗?另 ...
实际是测得到CPU供电的,所以说不要被他误导走弯路
作者: yu0481    时间: 2017-7-28 15:16
可能都是要修着积累经验吧,都是接触新事物的时候都会难下手,资料不全,芯片没有之类的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-29 08:15
后续遇到这型号的板,做做实验。
作者: tantao    时间: 2017-7-29 11:15
厉害,赞一个
作者: 9751670    时间: 2017-7-29 12:45
几大供电都没有测完就直接奔CPU供电去了,绕死你
作者: yu0481    时间: 2017-7-29 14:52
有时候都是内存供电,桥,总线,CPU这样查,有时候就CPU 总线,桥,内存倒着查,其实一样吧。。
作者: 深山老妖    时间: 2017-7-29 16:09
看看,什么问题。
作者: happypiggy    时间: 2017-7-31 23:28
几年前修过一张主板,心里默念着供电.时钟.复位。同样也是一张华硕板,颠覆了我的时序观,CPU供电正常,内存却没有供电
作者: happypiggy    时间: 2017-7-31 23:35
楼上都说了是PLL1.8v,锁相环供电
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 23:40
学习了,台板这样的问题我基本都放弃了,给的米太少了,没有动力维修
