标题: 迅维CF260 BGA焊台 预热坏了什么问题? [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-27 20:21
今天用了第一次还好的,第二次做发现预热温度上不去,发现热电耦下的两个发热砖不热,前面两个热,不知道是什么问题,有没有人遇到的,如何维修?
作者: 天意wx    时间: 2017-7-27 20:32
可以直接联系 迅维BGA售后技术
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-27 22:01
没有售后只有自己琢磨,上下都拆开画出预热部分线路图,砖坏了2个,一个开路,一个有阻值不发热。砖上任何标示都没有,寨货就这样,淘宝找个品牌的买了四个,因没有参数,根据总预热功率2400W推算应该是300W一个的,总共100次都没用到,以前的2温区几乎天天用几年也没坏过,一次坏两个,干脆都换掉吧。还一个预热开关控制固态继电器的,图中省略
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-27 22:57
售后真是让人心寒。我只是打电话问一问如何维修,也就一句话的问题,售后给我一个姓苏的技术员电话,打过去问我什么事,我说BGA焊台坏了,现在放不方便,我也知道是晚上10点了,直接回复不方便,还问我现在几点了,电话直接挂了。晚上打电话给你是不太好,但是这样的做法让人心寒!!!!!!  这个BGA焊台我不找你慢慢修也一定能修好,我尊敬的喊你一声苏工,你还真当自己是什么回事了。
作者: 420773374    时间: 2017-7-27 23:27
楼主你买多久了?这种售后谁还敢买?
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-28 00:02
大家都是做技术的,也是做生意的,什么样的语气我们还是分得出来。正所谓态度决定一切,难道我还在奢求第二天工作日致电态度好一些?我也时常半夜接到客户的电话,哪怕没有时间,起码跟客户约定一下什么时候解决,我想客户也能够认可和接受。试想如果我们也这样质问客户几点了还打电话然后直接挂了,客户会不会第二天抱着电脑冲到店里?当然,也有另外一种可能,那就是永远不会再找你了。拿的工资没有公务员高,脾气比公务员大,这就是现实。你们执行的是朝九晚五工作制,我们下等公民做维修的执行不了这样的制度,我们只知道BGA坏了带夜也要修好,我们有许多忙不完的事情,也经常加班到深夜,我们也深知半夜打电话给别人不好,我们更了解买前和买后态度的差异,但是我还是冒昧地打了个电话。。
作者: llhao777    时间: 2017-7-28 10:12
看到楼主几次说知道半夜打电话不好,明知道会打扰别人还打?别人的这种回复楼主没一点心里准备? 对方只不过态度不好但对于楼主的半夜打扰感觉也不算什么了
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-28 11:49
llhao777 发表于 2017-7-28 10:12
看到楼主几次说知道半夜打电话不好,明知道会打扰别人还打?别人的这种回复楼主没一点心里准备? 对方只不 ...
看来你也是朝九晚五型的,你完全理解不了,晚上10点钟别说是BGA的售后,就是陌生人请教个问题也不至于这样。你时间值钱,你时间是时间,如果我要是10点钟打电话跟你采购几百台BGA你也没时间?别美化自己,在利益面前人变得特别假。
作者: llhao777    时间: 2017-7-28 12:00
zjjwwx 发表于 2017-7-28 11:49
看来你也是朝九晚五型的,你完全理解不了,晚上10点钟别说是BGA的售后,就是陌生人请教个问题也不至于这 ...
(如果我要是10点钟打电话跟你采购几百台BGA你也没时间?别美化自己,在利益面前人变得特别假。)这个世界上有几个不追求利益的?没看到哪里美化自己,换作是我如果那会没事会给你简单说下,但如果我在睡觉 或者我有事  态度也好不到哪里去,毕竟下班时间 总不能你买一个商品有问题别人就得随时回应吧
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-28 12:03
就像某平台购物一样,别指望什么售后,一次性的消费。这玩意没有技术含量,就是拆起来繁琐一点,别整得这玩意跟原子弹一样神秘,我最看不起的就是这种态度
作者: DZZLLUN    时间: 2017-7-29 21:44
bga机没有复杂的,没有屏幕的就是有3个温控仪,2个风扇和2个发热芯,3个热电偶,几个发热砖,3个固态控制温度而已。只要有认识车床的朋友可以随便做。
网上买东西售前和售后态度是不一样的,售前:亲亲亲.........个别售后:看他的心情,可以说是糟糕。
其实你可以在他上班的时候问,身为售后,接的电话就多,多了就烦,只要上班时间态度好就行,他上班的时间里,他的态度不但代表个人,还代表了整个迅维。态度不好,后果可能很严重。
下班就管不了人家了,虽然原则上不应该这样做,但下班是个人空间,也许他在做一些私人事情,人不在服务区了,他的态度就只能带表他自己,不能代表迅维了。
也许你在他上班时间,打电话去问,态度可能就不一样了。
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-30 14:01
DZZLLUN 发表于 2017-7-29 21:44
bga机没有复杂的,没有屏幕的就是有3个温控仪,2个风扇和2个发热芯,3个热电偶,几个发热砖,3个固态控制温 ...
说的很好,买了几个发热砖换上去了  比原来的高  但是能用 ,等有空再看看能否买到高度一样的
作者: zheyalu    时间: 2017-7-31 22:59
楼主我的也是CF260上图的红框中的都不发热了,测过阻值都是正常的,是不是换砖就可以啊?
作者: DZZLLUN    时间: 2017-8-1 10:40
你都是做维修的了,你可以测一下发热砖有没有电压啊,有电压,就是发热砖坏,没电压就看线路。
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-1 20:09
一开始我也是怀疑是不是砖坏了,因为担心有继电器控制,后来拆开把图画出后结果就确定是砖,买了三块砖回来换上就好。这个BGA的发热砖看来是批量质量都有问题   坏的话还一起坏几个。买的时候注意高度,我买来高一些,但是好用,临时先用着。
作者: zjjwwx    时间: 2017-8-1 20:12
知易行难,你可以拆拆看
作者: zheyalu    时间: 2017-8-1 22:31
今天将不发热的几块砖全部从陶瓷座子上断开重新测了一下阻值都超过千欧了,而正常发热的的只有一百多欧,应该是砖坏了,已经重新买了等回来换上看看
作者: ls0376    时间: 2017-8-2 15:52
这个BGA很好呀。大家在这里想一想是什么东西
作者: wbs8212    时间: 2017-8-10 16:03
预热砖 坏了,换个吧,,从迅维发个
