神奇连 发表于 2017-7-27 21:58
翘起102时,亮瞎有电压没,有电压的话换下io会好
轩辕思天 发表于 2017-7-28 08:39
楼主帖子已经说了,挑起102脚,点开机排针,还是0V。所以才去换桥。
神奇连 发表于 2017-7-28 10:01
可不可以这样理解,翘起102脚,针脚底盘有3.3v的话,可以确定io坏了????
1111111111111111111
