标题: G510独显驱动安装好 进不去游戏 其他正常 [打印本页]
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-7-27 19:11
有一台G510电脑 不安装独显 集成显卡进LOL是没有问题 但是已安装好独显(联想官方驱动) 进LOL就会停在游戏进度条百分之多少哪里 就只有一个游戏的鼠标  显卡做过BGA不行 CPU 内存也都换过了  有没有哪位朋友修到过类似问题
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-28 07:00
你要先查显卡的供电 时钟,复位,及显卡的其他条件啊!
作者: 王子的泪    时间: 2017-7-28 09:09
先软件后硬件,换硬盘装系统,官网不行就百度找驱动
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-7-29 13:50
软件就不用说了 什么安装版的系统WIN7 和WIN10 官网的驱动 也是不行的
作者: yy2011..    时间: 2017-7-29 13:54
显卡你加焊的还是换的,,,,?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-29 14:15
会不会是  双显卡切换方面的设置
作者: zhang5201    时间: 2017-7-29 14:55
会不会是显卡没来起,   跑个分看一下
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-29 15:00
搞显卡啊
作者: 中晶光电    时间: 2017-7-29 15:05
显卡换过没呢 ? 还有显存   你做BGA 是加焊吧 没有换吧 ?
作者: 大海·渔    时间: 2017-7-29 15:12
先软件后硬件,换硬盘装系统  先软件后硬件,换硬盘装系统
作者: 联硕本本维修    时间: 2017-8-14 14:30
从软件入手,安装安装版系统试试看
作者: PGTR    时间: 2017-8-19 13:39
玩游戏蓝屏,或者进不去,或者独显有感叹号,都是BIOS版本过低,更新就好了
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-19 13:43
先软后硬把
作者: lk50d    时间: 2017-8-19 14:48
软的没问题的话,那就干显卡显存。
作者: qyf116025    时间: 2017-8-19 14:58
先软件后硬件,换硬盘装系统,最好官网找驱动
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-19 15:02
朋友先刷个BIOS看看才是正道  我遇到好多感觉像是显卡 结果是BISO引起的
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-8-19 15:15
建议换个供电管换一下      上下管合在一起的那个。
之前有个显卡蓝的修过了   电压一直在0.78左右    机器能正常显示的。就是进系统蓝     最后换了就好了   电压在0.81
作者: maoyou1216    时间: 2017-8-19 15:17
我有时用正常的电脑装也会这样啊,一般会一起弹了个网络有问题的提示
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-8-19 15:29
一样一样的换吧  系统  显卡  显存   {:4_81:}{:4_81:}
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-19 15:41
应该不是显卡问题
作者: 山丹丹    时间: 2017-8-19 16:02
换系统试下吧,还是不行就只能从显卡下手了,
作者: chickcen    时间: 2017-9-2 11:33
还真难想到是这个问题。。。。。。。。。。。。。。。。
