标题: 三星LS27E390显示器无显维修(含拆机 程序) [打印本页]
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-7-27 18:36
   三星LS27E390显示器无显插电电流0.2左右,电源灯不亮;应该是短路了。拆机插电,测5V正常,1.2V无电压,主芯片有点发热,以为是芯片短路了,仔细一看,问题出来了,有两个小电容有点发黑。[attach]1545672[/attach]1.2V短路原是这两个东西作怪,,这显示器有点难拆,要爆力拆后壳的,附上拆机方法各程序,,好久没发过帖了,祝大家生意兴隆,合家安康!!!!![attach]1545674[/attach][attach]1545675[/attach][attach]1545676[/attach][attach]1545673[/attach]
作者: wangchao10010    时间: 2017-7-27 18:47
没有拆机方法和程序,楼主补上吧
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-7-27 18:51
   三星LS27E390显示器无显插电电流0.2左右,电源灯不亮;应该是短路了。拆机插电,测5V正常,1.2V无电压,主芯片有点发热,以为是芯片短路了,仔细一看,问题出来了,有两个小电容有点发黑。1.2V短路原是这两个东西作怪,,这显示器有点难拆,要爆力拆后壳的,附上拆机方法各程序,,好久没发过帖了,祝大家生意兴隆,合家安康!!!!!
LS27E390 CY-MJ270B.zip
235.19 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-7-27 18:52
wangchao10010 发表于 2017-7-27 18:47
没有拆机方法和程序,楼主补上吧
不知道是不是网络问题。我编辑好了的,附件都有,,还是发不上去。。。
作者: mzvihv    时间: 2017-7-28 20:06
最怕碰到这种没图纸的了
作者: lastchen    时间: 2017-7-28 20:13
这款不能拆前面的 第一次拆壳列了一点还好屏没事 拆后壳要非常用力才行这设计也是醉了
作者: 二年级    时间: 2017-7-28 20:43
电流0.2左右,电源灯不亮r怎么能想到短路了?;
作者: 448126294    时间: 2018-3-22 09:41
我发现三星显示器问题最多; ........................
作者: fscommand    时间: 2018-3-22 12:37
是12v不正常?三星显示器程序坏的比较多
作者: homzhang001    时间: 2018-3-23 14:03
不是有拆机孔吗,顺着撬就行了啊。
作者: shennian    时间: 2018-3-23 14:10
有道理,,借鉴,三星显示器问题最多
作者: 老玩同志    时间: 2018-3-23 17:29
学习一下拆机方法,楼主辛苦了,谢谢分享
作者: mazhan    时间: 2018-3-23 21:59
咱俩用的拆机工具一样,看来来源都是一个地方的哈
作者: pengjiao3    时间: 2018-3-24 12:19
没有拆机方法和程序,楼主重新发啊
作者: 潙妳-līń    时间: 2018-3-24 13:03
pengjiao3 发表于 2018-3-24 12:19
没有拆机方法和程序,楼主重新发啊
程序跟拆机方法在三楼。。。。。。
作者: pengjiao3    时间: 2018-3-24 13:05
潙妳-līń 发表于 2018-3-24 13:03
程序跟拆机方法在三楼。。。。。。
谢谢楼主,刚才没有看到!!!!!!!!!!!!
作者: chengy    时间: 2018-3-24 16:04
三星显示器多人用,所以就坏得多
作者: bg6rxj    时间: 2022-8-15 09:57
看一下
作者: shllyply    时间: 2023-5-24 17:59
