标题: IBM w530不上电维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2017-7-27 17:48
标题: IBM w530不上电维修
待机供电正常,仔细检查板子,发现32k晶振附近有腐蚀,晶振不起振,麻利的把腐蚀处理好,晶振起振,完美上电。
还有很多朋友不知道这个机器的特殊性,此机器是6a的适配器,适配器检测脚是有定义的,类似dell hp,如果用转接头,绝对掉电,希望能帮到大家,不要走弯路
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-7-27 17:53
你说rtc晶振就好了,32k让我想半天
作者: 梧州陈春光    时间: 2017-7-27 18:01
谢谢分享经验,有时候修机器能帮到
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-28 07:09
楼主,修机器仔细观察就能找到问题了。
作者: tanlei    时间: 2017-7-31 17:19
你一说 我想起来了   以前修过一台
作者: 李忠潮    时间: 2017-7-31 17:28
吃过转接头的亏  用普通转接头 把识别脚短接到地就OK
作者: thpage    时间: 2017-7-31 17:31
楼主思路清晰分析的非常有道理,学习了。
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-7-31 17:38
这种是高端的机器  一般的机器的电源带不动
作者: thpage    时间: 2017-7-31 18:09
楼主思路清晰分析的非常有道理,学习了。
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-15 12:10
路过学习,谢谢分享
