华硕Y581C 笔记本不出发
x5j6z8
2017-7-27 17:13
华硕Y581C 笔记本不出发
我一台华硕笔记本Y581C 版号X550CCREV.2.0笔记本待机0.005按开关没有反应不出发 开关3.3v有 待机5V有这款笔记本是不是开机前没有3.3V CPU集成电感有短路007兄弟们有没有遇到过CPU会不会坏了
东航电脑
2017-7-27 17:22
学习了,谢谢楼主分享,以后遇见能省事很多
jgwx
2017-7-27 17:27
待机没3v好像!!先刷个bios 试试吧 基本的条件要查
x5j6z8
2017-7-27 17:35
RE: 华硕Y581C 笔记本不出发
BIOS已经刷了 还刷了2次 不过0.005待机按开关有反应到0.004
夜乌鸦
2017-7-27 17:37
http://www.chinafix.com/thread-1052716-1-1.html
琪军科技
2017-7-27 17:42
学习了,谢谢楼主分享,以后遇见能省事很多,思路很重要
猥琐蜀黍
2017-7-27 17:49
看来这台机子还是挺新的 现在华硕都是采用新的待机流程 插入适配器是不会产生3 5VPWM的 得触发后才有
猥琐蜀黍
2017-7-27 17:53
我有这台机子的点位 BIOS 需要?
x5j6z8
2017-7-27 18:03
猥琐蜀黍 发表于 2017-7-27 17:53
我有这台机子的点位 BIOS 需要?
不用了谢谢 这台笔记本CPU已经坏了 我把CPU拆下来不短路了 笔记本是前几天我们这边打雷 打坏了
张闲逛
2017-7-27 18:07
我遇到过 3.3直接对地短路了 是cpu 挂了 你断开3.3和5v 跳线看下 后面阻值正常不
广州小刚
2017-7-27 18:34
是不是进水机,别人清理过了啊,查查RTC电路是不是正常
fdgdsdsadsaf
2017-7-27 18:56
这板子触发后才有3V的 查下到南桥的开关信号及南桥条件吧
a1400508943
2017-7-27 19:17
还是打值重要点,解决了就好,此贴....
龚
2017-7-27 19:44
CPU007是正常的。按下开关待机的3.3V有吗?按时序慢慢排除
若风
2017-7-27 21:36
先看看待机时产生的电压,+5VAO是否有,其次看看LID信号是否正常,BIOS是否参与触发,拆掉BIOS打对地PN值(碰到过进水的机器也是华硕的,BIOS到EC断线),还有看看按开关时电流是否有变化!
