标题: 一台主机无法进入PE系统,不知为什么? [打印本页]
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-7-27 16:19
一台主机无法进入PE系统,不知为什么?请路过的老师指点一下,在此说声谢谢!
作者: 杰哥无敌    时间: 2017-7-27 16:23
换块硬盘试试, sata线   bios刷下   不行就可能是南桥有问题了。
作者: 2753831012    时间: 2017-7-27 17:20
换硬盘,或者不接硬盘   排除一下主板是否有问题
作者: 1174714483    时间: 2017-7-27 17:32
是无法引导 还是引导后卡在一个界面不动了    先把外设都拆了 广个主板键盘U盘试试看
作者: 主板入门    时间: 2017-7-27 18:31
刷个BIOS系统试试吧,好多问题都这样解决的
作者: FYshuma168    时间: 2017-7-27 18:41
也要考虑换U盘试试  。。。。。。。。。。。。。。
作者: 稻草的香    时间: 2017-7-27 19:10
是不是识别不到U盘啊  还是识别到了 U盘 打不开  如果是识别到U盘打不开的话 换个PE看看
作者: 天意wx    时间: 2017-7-27 21:46
先去外设 单板进PE试试
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-7-27 22:00
补充一下:u盘里面的PE系统是没有问题的,主机启动能看到u盘启动界面如启动windows 2003 pe系统,但是就进入不了pe系统,硬盘拔掉了还是不行。
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-7-27 22:41
以U盘启动后进入主界面选windows 2003 pe系统进入快要到桌面时出现如图所示,总之不能进入2003 PE.
作者: clear700    时间: 2017-7-28 03:16
怀疑内存有问题,试下裸体开机加PE不接别的外设,还进不去换根内存看看。
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-7-28 11:32
经代换内存条已正常,谢谢你!
作者: 跳舞的鱼    时间: 2017-7-28 11:34
各位老师你们好,谢谢你们的回复,问题是内存条坏了。
作者: 5605245    时间: 2017-7-28 12:58
原来是内存条坏了,我还以为是PE版本的问题呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-28 13:58
拔掉所有的外设,比如硬盘,光驱,只留个引导PE的U盘和键鼠,看看能否进PE。
