标题: 联想 yoga 11s 不通电,不充电维修 [打印本页]
作者: 智者无忧    时间: 2017-7-27 15:48
           前几天接到一个联想yoga  11s机器,客户描述说不开机,开机无反应,电流表通电后无反应,跟客户报价后流机维修。
              拆机后断掉电池插电试机正常开机,以为电池没电了所以不开机,重新接回电池故障依旧,经测试发现保护隔离不过,插电池19V就不导通了,去掉电池就正常,这款机器用的是bq735电源芯片,找了个芯片换上后解决问题。
                  客户拿走后第二天又给我拿回来了说机器不充电,这不应该啊,接电试机提示正在充电但是不进电,拆机测量bq735电源芯片发现芯片右上角有个小电阻有腐蚀,用表笔一碰都掉了,看图纸是100欧 找旧板拆一个装上后试机,好了,本来上次细心点就发现了,哎又弄一回。
                搁置两个小时后再次试机正常充电进电,问题解决。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-27 15:55
嗯   不错呦  楼主可以的   这个机器的图纸好像也是最近才出来
作者: tantqh    时间: 2017-7-27 16:10
充电芯片坏还能正常过隔离开机使用,也是个例
