标题: 运气不错——再修山寨机器 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-7-27 14:44
标题: 运气不错——再修山寨机器
前几天发过帖子想找BIOS或者图纸都没有回复,地址http://www.chinafix.com/thread-1090765-1-1.html
没办法只能刷其他版本的BIOS,在这链接下载的BIOS还是无效http://www.chinafix.com/thread-1088886-1-1.html
只好先发个IO IT8528E回来先试下,卖芯片的说这IO不带程序,对版本就可以了,结果无效,
进入僵局,最后找个带IT8528E的图纸试下,发现IO定位脚不太相同。突然想起以前修过的笔记本不通电会修到的ACIN适配器检测信号,修过类似情况很多,但是IO上找不到,只好从充电芯片入手,充电IC是OZ8660LN
搜遍百度和论坛都找不到PDF,本来以为修不了了,最后试下看这图纸用的是什么充电IC,结果发现是OZ8690
看起来和OZ8660差不对,再数下供电脚和对地脚都一样,就对着这图纸维修测得山寨机主板的36#ACIN没电压,按以往经验正常应该是3.3V才对,没这芯片换,只好死马当活马医,用可调电流表给ACIN直接加个3.3V进去,插入适配器按开关居然开机显示了
到此应该是充电IC条件不满足或者坏了,测得供电IC条件都满足就是不发出ACIN,再加上IC有点烫,所以应该是损坏了
参考图纸是DA0TWSMB6E0,论坛有下载
另外求各位大大加分了,都没分下载资源了,谢谢附上BIOS MBPRNCSU44-T810.zip (3.27 MB, 下载次数: 33)
