。 以为V星的小五角小八角坏得多。。机会还是有的。。 不加显卡的时候量了内存条件,我都是从3.3V这些简单的开始。 一量SMBCLK 才1.1V。 惊喜来了。。。立刻打开参考电路图。顺着SMBCLK查过去。。。 很多地方。。。南桥 , 时钟, CPU,北桥, 还有几个没见过的芯片(这片大板用料非常丰富)。。我不会先去搞南桥和时钟那边的。也不会先去看上啦电阻。。(因为成色还很新。)。之前有片技嘉UD3L也是差不多这样状况。 去掉一个ITE超频IC就好了。。。。。因为有两次不加显卡。 还能跑完到后面的码数。。 一插显卡就出这样状况。。 果断往北桥那边显卡那边先看过去。 就在北桥旁边看到了U40 UP6263..拆掉它。 上电继续卡内存。 量一下SMBCLK电压, 恢复了正常电压。于是在料板上面拆了个S0 8脚,(参考了一样),换上去。 再上电, 这回能过了。 再加上显卡。再试。。 可以亮机了。。 断电再开试了几次。都OK了。。 一直到后面来了。。
{:4_132:} 谁移动的。。。lian连我自己都看不了我自己的帖子! 倒。。。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
