win10 权限
魔鬼的酒
2017-7-27 11:11
win10 权限
1、Win+R组合键之后,输入regedit,打开注册表;
2、定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,在右侧栏找到FilterAdministratorToken,双击后将数值数据修改为“1”之后点击“确定。(如果没有的话,就使用鼠标右键新建个DWORD(32位)值,将其命名为FilterAdministratorToken。)
如何夺回Windows10系统权限?一分钟就够
3、之后再定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System \UIPI,将右侧的默认项目的数值数据修改为“1”。
4、完成上述操作后,重启电脑或注销当前Windows账户后,再进入“控制面板-系统与安全-用户账户控制设置”,将“通知选项”设置为默认就OK了
海中668
2017-7-30 12:54
路过,学习,谢谢楼主的帖子,好贴
倚天健
2017-7-30 15:17
LA-8502PLA-8502PLA-8502PLA-8502PLA-8502P
lymjjh
2017-7-30 16:57
谢谢楼主的帖子,好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
翔睿电脑
2017-8-1 16:00
W10没有用过,下次装亲测一下这个方法好不好用
zjjml
2017-8-1 16:09
现在用的是自己封装的系统没出现过这样的问题以后遇到了可以试试
ray5358
2017-8-1 16:16
簡單易懂 學習了
VVy
2017-8-19 13:48
路过,学习,谢谢楼主的帖子,好贴
