标题: E420不触发10282-1 [打印本页]
作者: 七星烟云    时间: 2017-7-27 10:25
标题: E420不触发10282-1
机子送过来时不开机,拆机检测没有发现其他短路的地方隔离保护电路正常,直接换了个待机芯片,待机正常了,一想应该没有问题了,就把CPU内存装上,结果大电流,供电MOS铁壳坏了换了就好了,再开机正常,装CPU能正常点亮,进系统死机。换了个CPU 可以了但是放两天又死机CPU供电部分包括芯片都换了,不知道哪里还有坏件,最后发现PWR_CPUCORE_DRON链接两个芯片间的电阻坏了偏大了,
作者: “晴天、雨    时间: 2017-7-27 12:10
楼主问题最终解决了嘛?有详细的思路提供一下嘛
作者: xiaohui123    时间: 2017-8-3 13:56
感谢楼主分享。。。。。。。。。。
