美达845跑码A6A7
燃尽的烟
2009-6-2 15:58
美达845跑码A6A7
美达845跑码A6A7,换了内存一样,于是装上假负载,主供电1.52,时钟0.34,0.34,复位1.52,PG1.55,内存槽的主供电2.61,2.5V测试点一样也是2.61,于是测周围电路有个管,上面标注是K3665不清楚(于是到IC网查询没查到,R3665,C3665也是没有),S级2.61,g级5.54,d级3.37,然后旁边还有个8脚芯片(不知道叫什么)apl5331,上面的管脚都是3.37V,下面的1脚是2.61,2脚0,3脚1.3,4脚1.3,在旁边有个1117,独脚3.35,1脚是2.1,2脚3.35,3脚5.13。
测完后觉得应该问题是出在APL5331那个芯片上(菜鸟蒙的),因为有两个脚与K3665那个管子的D级相同,但是没有APL5331这个芯片,于是就测下内存阻值卡的地址线,发现有好些不一样的阻值,
然后就去跑线看看,都进到北桥了,这时才发现板子的背面北桥下的一个贴片电容横着了之有一个脚在粘着,于是复位,再测内存供电还是一样,阻止还是不一样,测量下阻值卡上的时钟1.1-1.31来回的变,6个测试点都是一样的(忘记说了开始测时也是)。
1.K3665这个平常大家叫什么(三极管,MOS管)?
2.apl5331这个平常大家叫什么?
3.是否北桥已经坏了?
4.这个测试流程对不对?
望有高手指点,不胜感激
郑华
2009-6-2 17:33
查内存边上的排阻。
