标题: 飞利浦273e3L 按开关没动静 [打印本页]
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-27 10:11
飞利浦273e3L  屏型号M270HGE-L10   REV‘C1’按开关没动静
作者: 江小南    时间: 2017-7-27 10:19
得看下,开关上有没有电压,  晶振有没有起振,  供电都正常 就写下BIOS
作者: “晴天、雨    时间: 2017-7-27 12:03
这个还需要什么其他条件嘛?我这里也有一台长虹的3D机,也是按开关没反应
作者: yj20108000    时间: 2017-7-27 12:48
第一步,量电源板5伏12伏有没有输出,第二步量开关键有没有3.3伏。
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-27 15:05
直接换件测试下呗  具体到哪个件了 再修
作者: ss456er12004    时间: 2017-7-27 17:57
一般都是先查开关 是否损坏
然后查电源板 12v 5v 输出是否正常
再然后去驱动板
作者: 224023348    时间: 2017-7-27 20:50
开关有没有电压,电源板供电电压是否正常,,都正常的话先刷下mcu
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-28 08:34
LZ要求助的话,要以专业的术语描述故障现象和检测数据,“按开关没反应”这不应该像是一个迅维学员应该提的问题
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 09:47
这个你至少要说下电源板工作正常不正常才好给你分析撒,啥都没有来骗分的哦
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-1 12:19
电压都正常吗?晶振,复位,按键是不是都正常、
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-3 12:38
好了,驱动主控芯片坏了!!!!!!
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-3 12:39
电压都正常,主控芯片坏了,现在好了!!!
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-8-3 12:41
作者: 完美半成    时间: 2017-8-26 15:29
这什么鬼,按键有电压吗? 如果有 就刷一下数据,没有的话 修电压呗
作者: aiger2253    时间: 2017-9-6 13:41
电源指示灯有没有亮,拆机测电压都正常?
作者: Luke"    时间: 2017-9-10 11:16
这机开关是触摸的。我这机也不通电。没EN.换过按键触摸板。量驱动板上的按键触摸板插口没有电压跳变的。有个5V转3V的管输出1.8V。更换了还是不通电,怀疑主控挂了
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-10 11:50
鑫茂电脑 发表于 2017-7-28 08:34
LZ要求助的话,要以专业的术语描述故障现象和检测数据,“按开关没反应”这不应该像是一个迅维学员应该提的 ...
顺楼层下来 终于看见一个明白人,他说的这个问题其实跟没说一样
作者: 新安江    时间: 2017-9-10 12:15
我也终于爬上楼顶了,发现这种帖子不止一个,白说算好的,应该扣分。
