标题: E420显示窗口放大了 [打印本页]
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 10:01
标题: E420显示窗口放大了
E420的机子,显示不全,集成显卡的,CPU 屏换过,电压都有,BIOS写,大家有修过个款机的这个现象吗,谢谢
作者: laomoji    时间: 2017-7-27 10:04
集成显卡的板子应该是北桥负责画面输出吧
作者: hf799hubo    时间: 2017-7-27 10:15
进CMOS看看情况,不行就刷BIOS,干桥 ,显卡
作者: q3611323    时间: 2017-7-27 10:16
换一片屏幕 试试被   0.0
作者: weifalin    时间: 2017-7-27 10:19
应该还是BIOS的问题  这个机器应该是双BIOS两个都刷刷看
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 10:36
两个BIOS都写过了,,,,,,,,
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 10:37
集成显卡的,CPU 屏幕都换过,电压都有,BIOS写过
作者: blmama    时间: 2017-7-27 10:42
这个情况 应该是桥出问题了。。。。。。
作者: sczgld    时间: 2017-7-27 10:48
查下LVDS_DDC_DATA和CLK电路,看看是否读取屏参数异常,屏线等,剩下就只有桥了。
作者: sc370695426    时间: 2017-7-27 10:48
外接正常不试下,换屏幕再不行旧是显卡
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 10:49
blmama 发表于 2017-7-27 10:42
这个情况 应该是桥出问题了。。。。。。
我想也是,就是不想动桥   有胶
作者: jgwx    时间: 2017-7-27 10:50
应该要换pch!!!这个带胶的只要温度掌握好还是很好弄的!
作者: blmama    时间: 2017-7-27 10:51
电脑维修及培训 发表于 2017-7-27 10:49
我想也是,就是不想动桥   有胶
这个板子我记得不贵吧,200多吧。。。
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 10:55
blmama 发表于 2017-7-27 10:51
这个板子我记得不贵吧,200多吧。。。
是的,但是这个客户超过150不修,
作者: blmama    时间: 2017-7-27 10:59
电脑维修及培训 发表于 2017-7-27 10:55
是的,但是这个客户超过150不修,
那就给客户报风险看看,如果修拆一个HM65大胆的干行了。如果好了皆大欢喜,干停了,如果不换板就拉倒。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-7-27 11:04
北桥呢,换换换,换了再说。报好风险。。。。故障也确实难些
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-27 11:52
分辨率没有调好啊   调下试试.............
作者: 风浪子    时间: 2017-7-27 12:17
谢谢分享-------------------------------------------
作者: 电脑维修及培训    时间: 2017-7-27 12:18
报了300包好,不修,拉倒。。。。。。
