华硕K43SA 加电掉电
天同专修
2017-7-27 09:01
华硕K43SA 加电掉电
此机器是同行送过来得,D壳上是K43SA ,版本号为:2.0,此主板带有小显卡版,所有电压基本到位,就是CPU电压没出来,加焊过显卡也没用,换过CPU供电芯片,我想问的是BIOS会不会产生这种情况
赤鳞
2017-7-27 09:05
CPU电压 没有 就休CPU供电 啊 加焊显卡 干嘛
古惑
2017-7-27 09:07
asus 的板子很难搞 有时修好了这个问题别的问题又出现 我一般都建议客户换板子
zhx9544
2017-7-27 09:19
CPU 电压没出就先修这边供电,还有的搞。BIOS 有时有可能得。
旅途漫漫
2017-7-27 13:30
cpu没有供电,关显卡什么关系,修cpu供电就行了
H55
2017-7-27 13:31
搞桥。我上次一台就是搞桥 OK的。。。。
天同专修
2017-7-27 16:05
我一查是取下CPU就有1.1V电压,装上后就没有聊,后来我换了一个CPU,也是一样,最后我换了一个CPU供电芯片还是机器一样,可惜的是CPU供电芯片的46脚主板上焊盘没了,装上CPU供电芯片后,再装CPU电压也出来聊,但CPU 的PG好信号没有,我个人认为是不是46断了导致CPU电压出来聊,机器还是不亮,我想问的是CPU供电芯片的46脚是到哪里去的,我看不出来
天同专修
2017-7-27 16:09
这是CPU供电芯片的46脚的点位对应,我看不出来,请大家帮我看一下
