标题: 广达DA0R08MB6E2 REV;E2 重启不显示 [打印本页]
作者: bjblyj    时间: 2017-7-27 00:08
由于今天修这台机的时候忘记拍图片了,所以只能简单描述一下分享给大家
今天拿到一台DELL笔记本,板号:DA0R08MB6E2 REV;E2
故障现像:开机能进系统。但是重启就不能显示。强制关机以后就不能触发,
接到手以后初步估计是系统问题或者BIOS,先进PE再重启,结果故障依旧,刚好昨天修了一台这个机器,下载了BIOS,不用再下载,然后马上刷BIOS依然如此,后面仔细观察发现,正常待机电流0.008A,重启不显示强制关机以后再按开关电流从0.008跑到0.014不动了,,系统问题排除了,BIOS排除了,看上去有点像短路,先用手摸没发现有发烫的地方,没有,打各大阻值均正常,没办法只有看看电路图,打开电路图在电流为0。008的时候测开关板到EC的开关信号有有跳变
EC的125脚
本来打算试试在0.014不能开机的时候再测测EC的工作条件(AVCC供电,时钟,复位,程序,LID,适配器检测等等)不多也比较好查引脚再外面嘛,但是为了节约时间,直接测EC是否发出开启信号给桥,经过寻找发现EC发给桥的开启信号名为:SIO_PWRBTN#
EC的81脚
测得怎么是一个3.3V电压,那正常,按一下开关发现没有跳变,难道问题就在这里,为了证明问题在不在这里,于是把电源拔掉,再次插上电流回到0.008A此时是能正常触发的,先测SIO_PWRBTN#  EC到桥的开启信号,这时测得没有电压,??????一般修到的机器好像都是应该有一个3.3V的啊,开机一个高低高跳变,怎么没有电压,直接按开关试一下,发现能开机,经过几次反反复复的测试发现,是待机时SIO_PWRBTN#信号为低,当开机触发会置高SIO_PWRBTN#,前面测的是当待机电流在0。014的时候不能触发,但是测得SIO_PWRBTN#信号为高,那么有可能就是已经触发了,EC  将SIO_PWRBTN#发给了桥,只是桥没有动作,重点查桥了,桥HM77的待机条件很多(如:VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST# ,RTCX1 ,INTVRMEN, DSWVRMEN, VCCDSW3_3,VCCSUSW3_3 ,DPWROK, RSMRST# ,BATLOW#),在这里我就不一一列举出来了,查起来很费时间,第一步先查桥的晶振是否起振因为这个最好查的,大家都知道,一眼就能看到,电流在0.014的时候测因为这个时候才是有问题的时候,才能准确查到问题,当不能正常触发的时候我去测晶振发现起振了,那晶振应该没问题,但是。。。。。。。。。。电流一下又上去了,怎么回事,关机再测试发现电流在0.014A的时候依然不能触发,哦,那麻烦的好像不稳定估计难修了,再去测测晶振。刚测完,过一会电流又上去了,呵呵,好像大概找到问题了,当关机以后,开机电流从0.008到0.014这个时候 再用示波器测一下晶振的引脚过一会电流又上去了,问题找到了,问题应该是在晶振或者桥上面了,先换个晶振,先易后难嘛,不行再换桥,换完晶振测试正常了,开机以后重启能够正常显示 了,多次测试都没问题,为了安全起见,放一边让它冷了再测试一下,又拿了一台过来修,大约一个小时左右,修好了,再去把它拿出来测试,发现没问题了.OK装机,维修结束
总结:此机故障就是桥晶振问题,导致重启桥不工作,能触发且不掉电,会误导以为是有短路
不能显示,当正常电流在0.008的时候为正常待机,电流在0.014的时候其实已经触发了并是不有短路。,只是桥的晶振没正常导致机器不能进行下一步工作。
深夜不休息,只是为了把维修经验分享给大家,才来发帖不容易求加分,求指导
最后附上此机BIOS
_dell 14R-5420 板号;DA0R08MB6E2 REV;E2 BIOS.rar (2.93 MB, 下载次数: 12)
