主板上接开关板的接口第2脚的3V就是上拉LID的。。。以前也看过别人写的说是EC不发出LID。。。换EC,写程啥的。还是不出,就是开关板上进水发霉了。。。导致没LID 之前sczgld也提到过。为了对以后看到贴的人负责,重新编辑一下,谢谢
xionw457 发表于 2017-7-26 22:37
仁宝的机器,公共点短路 当然不会大电流啦!
420773374 发表于 2017-7-26 22:44
写得写得很好,,,是EC坏了吗?8888很好,,,,,,,,
coolrou1989 发表于 2017-7-27 00:05
直接2脚飞线6脚 对休眠有影响吗? 老司机
天意wx 发表于 2017-7-26 22:37
待修机器好多 已经加分
dmez168 发表于 2017-7-26 23:35
没看懂,但是觉得你很厉害,顶你
666666666666666666666666666666666烈日龙枪 发表于 2017-7-27 14:48
楼主豪气哈 若是碰到妖机我想你就不会这么说了
sczgld 发表于 2017-7-27 15:52
明明霍尔元件在开关小板上,说明开关小板腐蚀或霍尔元件异常,楼主这样霸王硬上弓,万一霍尔元件恢复生命力 ...
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
晨希维修 发表于 2017-7-27 15:55
LID SW#是什么意思,是EC给开关的信号还是什么?
主板上接开关板的接口第2脚的3V就是上拉LID的。。。以前也看过别人写的说是EC不发出LID。。。换EC,写程啥的。还是不出,就是开关板上进水发霉了。。。导致没LID!happypiggy 发表于 2017-7-27 19:29
LID SW#是个休眠信号,低电平处于休眠状态,这个1.5嘛,估计处于半梦半醒状态,有时能开机都有可能。一句 ...
兄弟给力啊 这个我一般会直接把开关板不上量电压的 如果还是1.5v的话 也许我就真的去干ec了 不过这个情况 我一般都会先把开关板上的休眠开关拆了先的
