标题: Z485 又遇到通病 [打印本页]
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-7-26 19:22
标题: Z485 又遇到通病
开机 跑码  看似不过显卡 上来直接干了一炮!!!  然而 问题依旧直接测量显卡工作条件  发现没有1.8v
1.8开启是显卡主供电 测量1v正常pq118 2脚搞电平理论15 开启时高电平实际测量时低电平,二话没说直接拆除pq157 ok 也不知道这个啥作用不管了   。修复后感觉似曾相识  翻查以前维修案例 原来是通病
作者: 海普    时间: 2017-7-26 19:45
呵呵,最好还是要了解一下原理,这样才有进步,不过发贴还是OK的
作者: 浮城    时间: 2017-7-26 20:05
aaaaaaaaaaa维修不容易啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:08
如果是通病   论坛应该也有案例  楼主没搜一下吗
作者: 张义博    时间: 2017-7-26 20:14
谢谢楼主分享,大家最好记下这个型号
作者: q3611323    时间: 2017-7-26 20:20
可能是PQ157给 EN拉低了  拆掉就好了
作者: abc3377    时间: 2017-7-26 20:50
现在认证都增加了难度,账号好好用,且用且珍惜啊。不过你的回复真是让人浮想联翩啊。
作者: abc3377    时间: 2017-7-26 20:52
原来是EN开启出问题了,应该是那个三极管给拉低了。下次碰到就要注意这个情况了。加分了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:52
他这回复让我联想到  他跟客户说  维修不容易   然后就挨揍了   一直在那啊啊啊的    哈哈
作者: 深爱及海    时间: 2017-7-26 20:59
这个信号是什么意思?是一个拉低EN开启的 信号  不开启某非这是一个外接显示信号?
作者: 三拳    时间: 2017-7-26 21:29
现在修个机器都不容易,已经给你加分了,这样的通病多发一些。以后可以少走弯路
作者: 董玉冰    时间: 2017-7-26 22:15
通病就先收藏着  嘻嘻 嘻嘻啊
作者: 本人新手    时间: 2017-7-26 23:15
开启信号的控制。。。就喜欢用俩三极管
作者: whisht20    时间: 2017-7-27 00:30
最直白的解释是不是显卡缺供电  供电开启信号被拉底。
作者: bjblyj    时间: 2017-7-27 00:52
我感觉说得不是很详细。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-27 06:07
pq157拉低显卡芯片开启导致不出显卡供电
作者: vipexvip    时间: 2017-7-27 08:05
估计QP157 不良了 导致的吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-27 08:11
这个信号就是显卡供电的EN,这个管把EN拉低了,直接拆掉,就直接被上拉了
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 09:32
EN开启被拉低了吗,现在还没修到过,下次遇到可以试试
作者: 天同专修    时间: 2017-7-27 09:54
我认为这个应该不属于通病,楼主修得还会可以的
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-27 09:57
大多通病存在脑子里,不确定的认坛搜搜。。。这样少走弯路。。
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-7-27 10:12
谢谢LZ分享
作者: 604590307    时间: 2017-7-27 10:17
作者: 平心常    时间: 2017-7-27 10:20
楼主 其实应该先搜索下次机的通病 呵呵   我怎么没盼到呢
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-27 10:26
                  没碰到过。。。。。。。。。。。
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-7-27 14:25
以前案例自己修到过
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-7-27 14:26
这是为pg提供上拉电压
作者: 心累了无痕    时间: 2017-7-27 14:48
暂时还没遇到过这个问题,不知道是不是通病,
作者: 清舒茶客    时间: 2017-7-27 15:01
是通病就好,正好需要。谢谢楼主探险
作者: dulihai    时间: 2017-7-27 15:16
又学到一招!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: QWER998456    时间: 2017-7-27 21:53
  好像还没修到这个问题
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-7-28 13:55
好好好,    收藏了·给老司机 ·加分··
作者: 695053060    时间: 2017-7-28 14:06
这个应该通病了,之前都修好好多台了
作者: CPUPWRGD    时间: 2017-7-28 15:19
695053060 发表于 2017-7-28 14:06
这个应该通病了,之前都修好好多台了
朋友你是感到困惑 你却分 我也缺  加分
作者: henry576    时间: 2017-7-28 15:27
这个你修过的通病啊?
作者: 2624390876    时间: 2017-7-28 15:32
感谢楼主分享,果断收藏,积累经验
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-28 15:34
下次遇到了试一下,维修不易,加分了。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-28 16:15
建议你好好测试一下  免得有问题     自己检查出现问题 还没有事情
作者: 1225322502    时间: 2017-7-28 16:33
没遇过,不是桥的RTC电容漏电是这机通病?
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-28 16:34
现在下载分比较缺,看帖也要养成加分的好习惯,不论多少楼主拿去用吧
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-28 16:36
一般 管子坏得  很少 是通病 吧
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-28 16:45
下次碰到就要注意这个情况了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-28 16:49
确实是个通病,,还是万能的迅维好,维修故障共享对我们来说特别方便
作者: zzwin    时间: 2017-7-28 16:59
多点通病,少点弯路,存着记下了哈
作者: 永无止尽    时间: 2017-7-28 17:16
这个机器基本上都是bios问题   像这个问题 我碰过一次
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-31 14:43
干脆利落,不错的!有前途。。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-7-31 14:54
修不出 我也经常拆管的
作者: yok118    时间: 2017-7-31 18:40
厉害了我的歌,继续分享好帖子啊,谢谢v
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-1 12:22
修的杠杠的  不错..............
