昂达848PN不跑码! (有图)
九尾狐狸
2009-6-2 15:36
昂达848PN不跑码! (有图)
昂达848PN不跑码,供电,时钟都正常。 给点思路...
已经无奈了! 实在不行就做桥了!
lzq0313
2009-6-2 15:47
cpu座也出问题!不要随便拆桥
lzq0313
2009-6-2 15:48
北桥供电容易出问题
九尾狐狸
2009-6-2 16:02
CPU座是插的,我不放心,还用带灯的座试了下,北桥供电正常。
阿联
2009-6-2 22:13
杂牌板的BIOS是很少坏的。 Lz 还是看看显卡的1.5V管是否有轻微的烧毁。。
孤帆远影
2009-6-3 00:20
按照标准程序检查一下吧
这昂达板子也没有什么特别的设计,对于改板不跑代码也没有什么特别的通病
按照一般步骤来修吧!!
临沧娃娃
2009-6-3 08:31
九尾狐狸
供电时钟复位都正常,那就先刷一下BIOS啦,先软后硬
最后一个人
2009-6-3 14:55
查一下CPU供电是不是短路。我怀疑可能是下管被击穿
主板开膛手
2009-6-3 14:57
我也遇见过。。换I/O搞定
黄浩
2009-6-3 16:11
看是不是CPU坐虚焊。排除虚焊可能性
