标题: 神舟战神K650D-I5-D2开机进系统等一下报警右上角灯闪几下掉电解决方法 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2017-7-26 17:20
解决方法是显卡供电不出来,每次进系统等一下就报警掉电,,,,,我是把U49的1 2 8 9 13 14 脚连起来就搞定了。看图片。看图片 ,,看图片。。重要的事说三次。。。。。
是3V3_RUN这个电压不出来导至的。。。
图纸BIOS我就不发了,坛子里好多了。。。。。
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
作者: wuaook    时间: 2017-7-26 17:47
发现这机子都是转电压这块问题
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 17:53
一般这机子都是转换电压易出问题
作者: 龚永海    时间: 2017-7-26 17:57
我遇见过啊 没有修好 ,换这个芯片不行吗
要掉电的时候风扇狂转是不是 ,,,
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-26 18:01
看见神州的主板就 头疼,,,太毛病了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-26 18:19
这款机子显卡电压不出确实是通病 表示遇到过
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-26 18:47
机器都没有的修的,你叫我们怎么过啊
作者: 392558222    时间: 2017-7-26 18:59
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-26 19:24
还会返修的   这个了机器  返修率高达百分之九十以上
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-26 19:33
上次一台,显卡供电的上下管都换了。显卡电压也出来了。但一样报警,关机。真搞不懂。
作者: 海普    时间: 2017-7-26 19:37
这个办法简单有效,直接拉过去,这种小电压应该问题不大
作者: 飞越维修技术员    时间: 2017-7-26 19:57
龚永海 发表于 2017-7-26 17:57
要掉电的时候风扇狂转是不是 ,,,
是的,,,报警,,风扇就开始转好大声了。。。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2017-7-26 19:58
392558222 发表于 2017-7-26 18:59
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
是3.3V的电压没出来导致的,你看我的写的。。。。。。。这个电压专给显卡供电芯片用的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2017-7-26 20:00
是的,本来就是个转换电压,,不要他转了,也是可行的。这是显卡坏了,我试了一下。。没有独立显卡了,只有集显,不过不报警了。。。。
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-26 20:06
显卡供电不正常导致的?还是那个上拉电阻性能不良造成的
作者: 新手豪    时间: 2017-7-26 20:16
刚好接到这个型号机器 故障差不多 明天拆开看看
作者: bjblyj    时间: 2017-7-26 20:28
要是有维修过程就好了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 深爱及海    时间: 2017-7-26 20:40
你短接就好了    奇怪了,  是电阻开路了没过来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:46
显卡供电没出来还能亮机?
作者: whisht20    时间: 2017-7-27 00:33
这机器平时我们没有修到过  蓝天代工的吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-27 07:06
原来又是二级转换电压没有出来引起的问题啊!
作者: vipexvip    时间: 2017-7-27 08:02
蓝天磨具的只要缺电压就会报警 然后关机
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 09:54
把U49的1 2 8 9 13 14 脚连起来 是什么意思阿??
作者: QWER998456    时间: 2017-7-27 21:46
   能一条线解决的  都不找芯片 麻烦
