华擎 G41M-VS3 R1.02 显示几十秒黑屏维修
青柠檬Y
2017-7-26 16:55
同行24
号放在这的主板
拿来
2
块 一块华硕
P8H61 USB
过流保护 显示
15
秒断电 通病 是
USB
插槽电阻腐蚀
另一块就是G41
的 通电显示 几十秒掉电 什么都没有测 直接在官网找个
BIOS
还是老问题
掉电不显示时用万用表测各个电压 发现CPU
供电只有
0.12V
直接加些焊膏加热
CPU
供电芯片和外围电阻
冷却 通电显示正常
小白看电脑
2017-8-16 19:32
通病?????????????????????
黄科进
2017-8-16 20:06
又是通病以后修到注意了谢谢分享
garry111c
2017-8-16 20:19
又是华硕USB过流保护,显示15秒断电,谢谢楼主分享,学习了
洪源电脑
2017-9-14 18:13
华硕主板很多都是822电阻问题多,有时加焊了就可以,但过几个小时后又不行了
