ZXCVWtest
标题: 搞了一出大乌龙 [打印本页]
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-26 16:40
标题: 搞了一出大乌龙
机器型号IdeaCentre A305,客户送来说白屏,开机测试确实是白屏,跟客户说放下检测维修,机器很漂亮,大眼一看还以为就是个显示器
拆机测量屏供电3.7v 正常应该是5v 开机后隐隐约约可以看见开机画面,但是白屏还抖的厉害(没有拍照片)机器有HDMI口外接了一下可以正常显示,然后就开始各种折腾修,修到最后发现了原因,笑的我恨不得给自己两巴掌
客户用的是12v适配器!!!!12v的我竟然没发现!!!12v的竟然能开机外接还显示了!!!!
我去……一万只羊驼飞驰而过
太大意了
作者: softjun    时间: 2017-7-26 17:04
我一般是拿自己的维修电源先测试,看是不是适配器的问题,一看你就是直接上的客户电源
作者: 弄竹    时间: 2017-7-26 19:05
他这个可能是新型接口没有电源头接稳压器试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:17
就算客户是用得12V的   那你找到12V的时候  就不白屏了?
作者: 天意wx    时间: 2017-7-26 22:15
修机器 最好不用客户的外设包括电源 直接用自己的设备来修
作者: 戴启富    时间: 2017-7-27 09:21
最好不用客户的实验
作者: sddfhappy    时间: 2017-7-27 10:01
一般情况下我会先检查客户的适配器
作者: sczgld    时间: 2017-7-27 12:31
收到钱么?怎么操作的?叫客户换了个适配器?还是  修板+适配器 ?
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-7-27 12:40
意思是供电不够导致的白屏?
作者: 孟州老张    时间: 2017-7-27 16:32
这个也是我想问的,学习楼主是如何做生意的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: yiangxiao    时间: 2017-7-27 19:29
我修机首选看客户电源标识,再开后背铭牌
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-28 06:04
还是要拿自己的维修电源先测试就不会搞出这样的乌龙了
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 07:04
优秀妞妞 发表于 2017-7-27 12:40
意思是供电不够导致的白屏?
嗯,屏供电供电不足,不插屏线供电5v,插上后变成3.7v
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 07:06
是的,引以为戒吧,发现后自己都笑了
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 07:07
我自己用的19v,我没寻思客户拿的是12v
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 07:08
换适配器加个清灰,别的没算,毕竟是自己的失误
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-7-28 08:25
原来是这样,呵呵,我一般都不喜欢用客户的充电器,就怕有问题会误导维修
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-28 09:08
19V适配器用12V的会不会烧东西。。。。?
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-28 09:20
修杂牌笔记本的时候 最好看看电脑的额定电压 。之前我碰到一台杂牌笔记本竟然是5v供电的
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 15:40
是啊 吃一堑长一智,以后就长记性了
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 15:42
顶多带不起来,不能烧的吧,没见过这种情况
作者: liuliaipeng    时间: 2017-7-28 15:49
所以仔细很重要呀,这要按照经验上个19v  不直接糊了
作者: wxiqing    时间: 2017-7-29 11:04
可以用客户的电源包括电源线还原故障
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-29 13:53
当时我就笑翻了
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-29 14:36
自己失误,不过这样的事还是很少
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-31 15:55
12V用5v的电源这都能开机啊
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-31 20:25
可调电源 是用来 展览的 么
作者: liuliaipeng    时间: 2017-8-1 07:30
记忆微凉 发表于 2017-7-31 15:55
12V用5v的电源这都能开机啊
这样也可以,应该不是每个都可以吧,我等试试看
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-1 11:40
老师傅出现新问题  呵呵,经验能提高效率有时候经验也能给自己造成不必要的麻烦,
作者: liuliaipeng    时间: 2017-8-1 12:31
所以有时凭经验做事也挺害人的,还是怨自己不仔细,长长记性吧
作者: 主角小子    时间: 2017-8-2 14:00
还好你没给客户烧了!哦哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: ooxx    时间: 2017-8-5 18:38
哈哈。 这个确实叼。  12 也能开机。 略叼略叼。
作者: 强强平乐    时间: 2017-8-15 12:22
自己连个可调电源都没有吗??严惩怀疑!!!!!!!!
作者: 518    时间: 2017-8-19 11:32
维修是要细心,但不可能做到面面俱到 。偶尔出点小意外也正常。
