JINWUDONG 发表于 2017-7-26 16:46
这个机器的主板版号多少!你说的这个开机转换芯片是不是和蓝天代工的开机芯片P2808B是差不多啊?
zanshengwei 发表于 2017-7-26 17:49
这种 芯片也是太坑芯片买 回来不行的真是太多了
weiyandiannao 发表于 2017-7-26 18:03
表示没有修到个这个芯片 这个就相当于是开关脚被拉低
Babyzhang 发表于 2017-7-26 19:06
我修过好几台了,跟神州战神的一模一样,直接连就好了,果然是秒杀!
vipexvip 发表于 2017-7-26 19:07
看来蓝天磨具都容易出这个问题 看来是通病了 能帮忙加电分吗
Babyzhang 发表于 2017-7-26 19:09
这机器本来开关键是19V的,改了就是3V了
笔记本维/配 发表于 2017-7-26 19:23
论坛上不是有神州用这个开机芯片改电路的吗?两个4148.一根导线就完事了。
vipexvip 发表于 2017-7-26 19:24
这个改还需要芯片吗 别逗了 直接改就可以了
大头成全 发表于 2017-7-26 21:02
为什么这芯片买新的都是坏的?难道价钱太低了!
深爱及海 发表于 2017-7-26 20:54
6脚出的是不是5V电压 我好像看到USB充电控制引脚 3脚应该不是19V 这好像是一个由开机按键组成的分 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-7-26 20:48
楼主修得不错 加分了 只能加下载分 不能加金币
vipexvip 发表于 2017-7-26 21:05
谢谢版主 你们的加分就是我们发帖子的动力
张义博 发表于 2017-7-26 20:22
谢谢楼主分享,我还没有修过这个型号的,但是先记下了
三拳 发表于 2017-7-26 21:19
dahsne大神,膜拜,不定时掉电,直接没得思路,只能上电瞎抓
聆听馨世界 发表于 2017-7-26 21:51
可以在3、6脚。直接加个二极管起保护作用。不知说得对不对!
本人新手 发表于 2017-7-26 23:19
加分 记一下 不过19v进EC真的好吗
奔跑的·蜗牛 发表于 2017-7-26 17:31
有修到还几个这个东西坏的,但是都是进水腐蚀坏的,正常坏的没有遇到过
wuaook 发表于 2017-7-26 17:51
我记得这类似款的机子,,开关边上的稳压二极管不良,也会导致
wgf632496 发表于 2017-7-26 21:13
蓝天的板这个芯片就是容易坏
abc3377 发表于 2017-7-26 21:16
3,6脚确实是要有一定的经验了才敢去短接在一起。看得出来,楼主的经验也是相当丰富啊。加分支持了。
weny520 发表于 2017-7-28 11:20
路过进来学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhangshuxian 发表于 2017-7-28 11:24
你怎么也没认证啊 我怎么认证不了 你呢
2608989889 发表于 2017-7-28 11:50
蓝天是不是很多都用这芯片哦,W65J0也用
主角小子 发表于 2017-7-28 18:44
蓝天代工的本本问题总是很多,烦啊!
诺诺 发表于 2017-7-28 11:36
还没遇到过这问题,19V也敢接 学习下。。。。。。。。
hailong206 发表于 2017-7-28 19:39
学习中…………………………………………………………………………
