标题: 苹果一体机A1312花屏 [打印本页]
作者: caoyaqi    时间: 2017-7-26 16:32
标题: 苹果一体机A1312花屏
客户拿来一个苹果A1312一体机,通电开机中间有五条绿色竖条,过后就白屏然后又重启,一直反复这样重启,根据经验判断可能是显卡或是屏,迅速拆机取出显卡用风枪吹了一下装机测试,正常,正常的话百分百是显卡问题,上BGA焊台,搞定。希望能帮到和我一样症状的朋友。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-26 16:52
苹果的显卡好容易出问题阿
作者: 崩溃了了    时间: 2017-7-26 17:03
你的显卡是加焊,还是换芯片?加焊一般能坚持多久
作者: hf799hubo    时间: 2017-7-26 17:16
上BGA是加焊还是重新植球了,还是换芯片了,希望详细点
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-26 17:17
苹果A1312一体机显卡。我上次加焊过。才用了两天就不行了。
作者: ohuhohuhoh    时间: 2017-7-26 19:31
加焊了需要处理一下散热 用的时间会久一点
作者: 天意wx    时间: 2017-7-27 21:45
下次可以说下确定故障后是如何操作的 换的芯片还是加焊
作者: caoyaqi    时间: 2017-7-28 09:45
上BGA加焊的,这款显卡是有显卡门的,我是想换掉但客户不同意,嫌贵,只有加焊一下再说,能用多久算多久
作者: zhu568849139    时间: 2017-7-28 09:52
估计是加焊的 吧    风枪不顶用
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-28 10:23
苹果的现在也爱出问题了,看来也不是像别人那样说的多好啊
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-28 10:24
这样的机器,换显卡稳稳的吧。用苹果机器的客户舍得出钱的
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-28 10:39
苹果一体机显卡也爱坏?想这样的问题还快瓶试试
作者: aozihao    时间: 2017-7-28 11:15
感觉是显卡,分布很均匀阿,苹果显卡
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-28 11:38
这款显卡很多问题建议直接更换显卡板
作者: 12301230123    时间: 2017-7-28 11:40
上BGA是加焊还是重新植球了  加焊只能解决当时问提
作者: 505281953    时间: 2017-7-28 11:43
这显卡芯片太大 ,我搞了一台 加焊后装机进系统测试可以  在装回去不亮了····我擦
作者: henry576    时间: 2017-7-28 11:56
加焊容易出问题吧
作者: fzvdragen    时间: 2017-7-28 11:59
感觉加焊一般不长时间返修,应该是bga没有做彻底造成的,APPLE的机器比一般的bga温度要高些。
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-7-28 12:24
一体机的显卡还没有修到过,如果加焊真的保修时间不长的话我们都是直接建议客户换掉,用苹果的一般都是舍得花钱省掉返修的麻烦
作者: wangww    时间: 2017-7-28 13:35
这机器还爱坏电源板
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-28 13:37
这个觉得是显卡的问题
作者: 风浪子    时间: 2017-7-28 18:06
显卡问题多数0-------------------------
作者: zhongzhugood    时间: 2017-7-28 18:34
苹果做显卡不是很好做吧!!!!!!!
作者: zayh2008    时间: 2017-7-29 08:34
刚刚遇到一台A1312,显卡用用不定时花屏,蓝屏竖线那种花,这种一体机散热成问题啊,太热了,就算修好了,或者换显卡也得把散热处理好了,要不然用不了多久还容易出问题啊
作者: vipexvip    时间: 2017-7-29 08:40
加焊的容易返修吧  最好还是更换为好
作者: dztztian    时间: 2017-7-29 08:55
加焊一般能坚持多久
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-7-29 09:04
苹果几如果安装的   win系统  温度都会很高    容易坏
作者: 唯信    时间: 2017-7-30 17:54
你们时候的修完处理好扇热,我就想问问怎么才算处理好?
作者: redfish133    时间: 2017-7-30 18:33
                   好难拆装啊这一体机。
