标题: MINI2 前后不能照相简单维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2017-7-26 15:18
MINI2
不能照相,且不能切换前后相机
测量前后相机共用的1.8V 2.9V 正常。
开始挨个测试前后相机 接口座
当测到前相机MIPI总线排感L2912处,表笔一碰,L2912就碎了
接下来的事就好办了,短接掉
装机测试
作者: fqshif    时间: 2017-7-26 15:22
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 梦之吻6    时间: 2017-7-26 19:38
这样的最好修了 又被你捡钱了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:21
电感无缘无故就碎了?
作者: 天天向商    时间: 2017-7-26 21:56
这种就是维修里面的望,也是一定要养成的习惯
作者: xwxfx    时间: 2017-7-27 12:34
这         个就是           捡钱呢
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-27 17:12
这钱捡的    也是没    谁了!
作者: 笑睇人生    时间: 2017-7-29 10:21
看来本来就是裂开的 你一碰正好遂了
作者: 250313118    时间: 2017-7-29 11:43
梦之吻6 发表于 2017-7-26 19:38
这样的最好修了 又被你捡钱了
维修就是一个发现的过程,如果能确认哪里问题,基本上都是芯片坏,加焊一下,断路,短路。所以,咱们这行如果跟客户说,就是帮你飞根线。焊一下,。收钱难啊。
作者: 250313118    时间: 2017-7-29 11:44
句容诚信电脑 发表于 2017-7-26 20:21
电感无缘无故就碎了?
有可能不小心碰到了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-29 11:45
手脚要干净。
作者: 250313118    时间: 2017-7-29 11:47
guojinbao1427 发表于 2017-7-27 17:12
这钱捡的    也是没    谁了!
也不算捡吧。拆也是技术。。都是技术活。。不然怎么收钱啊。呵
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-7-29 15:30
发现问题,也是技术活,技术好不好,主要看找问题
作者: guashunxiang    时间: 2017-7-29 21:06
机器是不是摔过,摔过就很容易出这样的问题
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 13:28
这电感应该一开始就裂了吧,不过楼主运气好,搞好碰到,果然捡钱还待靠运气
作者: 孤帆远影    时间: 2017-7-31 11:07
捡钱的活不好碰哦
作者: chenjunguang    时间: 2017-7-31 16:08
谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享 谢谢分享谢谢分享谢谢分享
