标题: 未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修 [打印本页]
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-26 14:23
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修,拆机打阻值,发现5V阻值为0,断开电感经测量为后极短路,用可调电源调到1A左右烧,发现PCH微烫,换之解决故障。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-26 15:55
今天有个3V短路的,也是桥挂了,前天也是桥挂了,这个主板是不是桥特容易挂啊
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-26 15:58
断开电感烧鸡,可调电源调的烧鸡电压是根据他输出的电压来调吗?
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-26 16:36
这个电脑贵吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-26 17:17
是四代的CPU吧!这么感觉四代CPU的桥特别容易坏啊!
作者: O賣+    时间: 2017-7-26 17:58
是4代的桥吗?   这个是通病 。。。。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-26 18:34
是的 根据输出端的电压,主要是电流控制好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:56
无图无真相  这种一句话主题不要发了 再发就有可能取消你的实名认证资格了
作者: wgf632496    时间: 2017-7-26 21:20
蓝天的游戏本南桥坏的好多哦
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 08:30
电流一般是怎么设置呢?
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 08:31
影迷zz 发表于 2017-7-27 08:30
电流一般是怎么设置呢?
先调到最小 再慢慢加???
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-27 10:37
分享维修经验也要会被取消认证资格,这是什么道理,发几张图片拐弯抹角说一大通的才是好帖子吗
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-27 10:45
我没把维修流程写清楚吗?有时候客户要的急没拍图不是很正常吗?
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-27 14:24
是的 蓝天代工的低端板 桥坏的好多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-27 22:21
不是发几张图片的才是好贴  至少带实物图 贴子才更有说服力  要是都这样发帖  还有何优质贴可看
作者: he1030    时间: 2017-8-17 15:47
分享下图纸被{:4_138:}{:4_138:}
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-18 11:26
需要图片参考参考学习学习
作者: hudaohai    时间: 2017-8-31 17:45
是4代的桥吗?   这个是通病 ,我修了很多个了
作者: xj900905    时间: 2017-9-1 20:31
是不是要 修改ME  模块 呢,不然应该 会开机慢把
作者: 黄沙    时间: 2017-9-1 21:46
这种南桥坏的一把一把的      太容易坏了
