标题: ASUS X555LP 待机0.07 待机芯片发烫 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-7-26 13:16
今天 接了一台  ASUS   X555LP    待机0.07   待机芯片发烫  可能有短路   但是我量了 没有短路的电压    请问各位大侠   这个是不是 通病
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-26 13:34
这个待机有点偏高,测下LDO线性对地阻值,正常的话直接把待机芯片换了再说。。
作者: jxc1689    时间: 2017-7-26 13:38
待机发烫就看线性供电有没有短路,如果没有的话考虑芯片本身。
作者: hyy    时间: 2017-7-26 14:03
一体u坏了
作者: chw106    时间: 2017-7-26 14:19
楼主解决了吗,我手里有一台类似的
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-26 14:21
后继有短路 仔细检查一下啊
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-26 15:15
芯片发烫一般都不是芯片坏  断开后继待机就有了
作者: 完美半成    时间: 2017-7-27 10:39
3 5V没有短路吗? 发烫的话应该还是有短路的地方
