标题: 中柏EZBOOK 3开机LOGO掉电维修 加原机备份BIOS [打印本页]
作者: 易淘多    时间: 2017-7-26 12:51
中柏EZBOOK 3开机出LOGO掉电,几秒钟后又自动开机LOGO出来后马上掉电,拆机后发现机子太新什么资料都找不到,因为故障是开机后掉电时间也是大概4秒左右,几秒后还会自动开机,所以判断估计是开机电路问题,把键盘排线拔掉还是一样,找出开机针脚位测量开关脚只有0.7V,找到问题了,拆掉相连的开关的两个二极管后电压恢复3V多,故障排除,顺便把BIOS备份出来给需要的人
中柏EZBOOK 3 BIOS.rar (4.08 MB, 下载次数: 72)
