查看: 1551|回复: 15
dell 14-5447开机不显示
发表于 2017-7-26 12:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell 14-5447开机不显示 电流上到0.4不动,板载CPU,各电压都正常,论坛BIOS刷了好几个都不行,估计不是BIOS问题。现在怀疑是板载CPU坏了,但是不确定,
发表于 2017-7-26 12:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集成显卡芯片补植锡,如果你查看一下全包供电多少
植株不好使吧;这个显卡换了  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:34
发表于 2017-7-26 12:56:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
现在这种机器..CPU坏的太多..都不敢去乱换CPU
CPU是板载的主板太麻烦了,  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:24
发表于 2017-7-26 12:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu供电1.2?内存供电1.5,供电3/5v,其他供电多少,你看主板供电多少算
发表于 2017-7-26 13:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,没事,你学练查看供电多少还其他不一样
发表于 2017-7-26 13:15:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
0.5A 应该亮机了,上面的供电应该都有了
各电压都正常,就是不开机  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:32
发表于 2017-7-26 15:51:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你断开独显试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 16:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU是板载的主板太麻烦了,
发表于 2017-7-26 16:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-26 16:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_134:}
发表于 2017-7-28 13:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各电压都正常,就是不开机
发表于 2017-7-28 13:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有解决问题,
发表于 2017-7-28 13:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
植株不好使吧;这个显卡换了
发表于 2017-7-28 17:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你必须要专心慢慢补植球好用,供电哪不进上电来:daizhi:
发表于 2017-11-12 18:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里也有一台一样的型号,也是开机不显示电流0.48   电感电压都出来了
发表于 2018-5-26 12:14:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
也是一台一样的,键盘进入液,加焊显卡后可以显,但还有时不亮,抽掉一个排能亮,又不亮。
