标题: Dell 15-7559短路和充不进电维修 [打印本页]
作者: SZT    时间: 2017-7-26 12:27
客户国外代购笔记本,刚过保修,说电源适配器插上指示灯就灭
拿来插稳压电源,5A大短路,报价用户先走
拆机,测试公共端短路,一个一个拆除电容测试,pc13和pc21短路
更换后,装上断开的电容,测试无短路,插稳压电源,待机0.003正常
开机正常显示,本以为完事,装机后发现显示正常充电,电池电量不变
单用电池能正常开机,单用电源适配器也能正常开机
充电芯片bq24780
查引脚定义[attach]1544469[/attach]
4角ACDRV   19V     不正常
28脚VCC  19V        正常
6脚ACDET为2.5V   正常
24脚ERGN为6V    正常
5脚ACOK  3.2V      正常
断开pr217电阻,芯片这端25v电压正常,另一端19v
[attach]1544477[/attach]
一个个元器件排除,Pq40短路,更换后,关机开机都能正常充电了
AM9A_MB_PVT_20150819.pdf
1.84 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-7-26 12:47
勉强能看懂,要是有实物图就更好了
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2017-7-26 12:55
这个机器图纸还是有点新哦..高手维修看着就过隐
作者: askdsk    时间: 2017-7-26 12:57
短路的机子 。? 隔离管也击穿了 。
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-8-10 18:28
这个遇到试试吧 感觉这个坏的多。。。。。。
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-8-10 18:29
感觉坏的不多 。。。。。。发出去了
作者: zskenge    时间: 2017-8-10 20:38
高手在人间。。。。。。。。。。。。。。。秒收钱
作者: 376446567    时间: 2017-8-10 21:12
奇怪一般都是电容短路烧掉保护隔离管,自己烧掉的还真不多
作者: 397900136    时间: 2017-8-11 04:13
现在的充电芯片都是搞店铺控制隔离管了?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-6-3 09:22
最近看了好几个维修贴都是保护隔离场馆不正常导致的不充电故障,不懂的是都能正常开机,充电芯片是靠什么检测出异常不能充电的
作者: gmajynipl    时间: 2018-6-3 09:41
公共点大电流修完都得要看一下前面的保护隔离,管子容易烧穿
作者: 柴油机    时间: 2018-6-3 10:05
666 迅维真是个偷师的地方 下次就不用查电路秒杀
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2018-6-3 12:21
这问题比较简单
作者: 我是学习滴    时间: 2018-6-3 15:57
呵呵 大神不是我说你  我最开始学徒的时候师傅就告诉过我 凡是大短路的一定要检测一下隔离管尤其是电池的因为很容易烧管
作者: zbwang    时间: 2018-6-3 17:11
现在修笔记本才是生存之道,还是要多多学习
作者: 一修科技维修    时间: 2018-6-3 18:11
#在这里快速回复# 短路的机子 。? 隔离管也击穿了 。
作者: 终极响哥    时间: 2018-6-17 16:15
3Q 谢谢  又弄好一台。  谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢! 字数限制是真不好玩。
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-8 21:18
作者: 风浪子    时间: 2019-6-8 21:32
我手上有个也是电容短路结果隔离哪里少了个洞
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-6-9 11:29
像各位大佬学习学习,感谢你的慷慨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-9 11:57
不好修啊 老板辛苦了 双击
作者: mdjliming    时间: 2019-6-19 10:15
我也是这个问题  学些了 谢谢!!!!!!
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-19 15:33
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 19:21
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a4443847    时间: 2020-7-12 15:43
有技术就是不一样。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hnxylyly    时间: 2020-7-12 17:46
电容短路烧掉保护隔离管
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-4 09:33
原来是这个问题吗?
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-10-4 09:50
谢谢分享
作者: 伊信电脑    时间: 2020-10-4 11:47
学习.....................
