标题: Dell 14-3441暗屏维修 [打印本页]
作者: hekl2005    时间: 2017-7-26 11:27
Dell 14-3441暗屏故障简单,但过程曲折呀!!接机按开关电流电流跳变正常,按开关能关机,以为是黑屏,感觉像是显卡问题,拆机一看是AMD集显,加焊CPU电流上到0.4还是一样故障,再下个BIOS吧!没分了先灌两分。下了BIOS刷上还是一样,又没图纸。再细看屏幕有DELL 的LOGO但是暗屏,妈呀搞这么久原来是暗屏。想下个图纸一看10分,这个水就难灌了。找了手上的14-3446的图纸参考,屏接口总脚数一样,发现21脚是背光开关,排阻这些标号对不上,那就从屏供电借个3V 吧,飞好线上电正常亮机,飞线看图.  兄弟有分的加点。
作者: 识指紧扣    时间: 2017-7-26 12:06
      这个应该是屏没有开启信号吧
作者: 皆可维123    时间: 2017-7-26 13:14
这个应该是屏没有开启信号吧 。可以搞好不错了
作者: H55    时间: 2017-7-26 13:43
爽,这个故障我是最喜欢的,可惜一年没一回, 我这都是修同行的垃圾机器。。。 好吃的都被他们吃光了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-26 17:16
一般看电流跳变,再看看屏幕是否有变化
作者: qq295673808    时间: 2017-7-26 17:30
能修好这个现象很不错  顶一下
作者: FNATIC    时间: 2017-7-26 17:47
刚开始就应该查查开启信号什么的,为什么上去就加焊CPU
作者: wuaook    时间: 2017-7-26 17:48
能改就改,板载u最好别动
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 17:49
应该是屏没有开启信号没出不出吧,会不会开机白屏一下
作者: 龚永海    时间: 2017-7-26 18:02
一般不行就改装吧  ,经常这种干
作者: qiaowang201    时间: 2017-7-26 18:03
收藏了,下次修个快的。。。我去,查图纸有时间不好找
作者: hekl2005    时间: 2017-7-26 18:12
用屏供电改不会白屏,开机很正常!
作者: 豫达科技    时间: 2017-7-26 18:27
这种飞线方法 不稳定 楼主给客人保多久啊?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 20:57
黑屏的  我首先都是用强光手电确定一下  不要是暗屏  不然弯路就走大了
作者: airv    时间: 2017-7-26 23:27
今天修了一台屏暗的,是屏上烧了。现在屏暗的坏屏的几率好大
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-26 23:51
屏供电是IO给的还是显卡给的开启信号呢。
作者: bjblyj    时间: 2017-7-27 00:36
这种故障没有发现,搞来搞去有可能把故障扩大。。。。。。。。。。。。。。
作者: adnet    时间: 2017-7-27 01:17
加焊U有风险,还是不能随便焊。应该差一个开启吧,修好就好。
作者: 避雷器    时间: 2017-7-27 09:04
厉害    飞线飞的不错哦。。。。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-27 09:48
这个线飞好,不要包装一下吗??
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-27 10:22
楼主艺高人胆大,快速解决故障,就是当初没看出来是暗屏
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-27 10:23
楼主好技术,加分鼓励一下!!!
作者: 完美半成    时间: 2017-7-27 10:32
暗屏修着最过瘾了 捡钱喽。
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-27 10:39
不过一般3.3V直接用来控制信号有点不太好,最好要加个103的电阻限流
作者: blmama    时间: 2017-7-27 10:41
直接把屏的开启和亮度连脚行了。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2017-7-27 10:45
这种借电的方法很实用
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-27 11:03
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xietian55    时间: 2017-7-27 11:16
这是LED开启信号没有 吧  暗屏的通病
作者: zhuyong880820    时间: 2017-7-27 11:24
先看电流表 然后外接试试!我这个回复属于加分的回复  打扰了
作者: 50903255    时间: 2017-7-27 11:27
         屏暗还是比较好修的哈,就那几个条件
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-27 11:40
学习了,以后遇见省下很多麻烦,谢谢楼主分享
作者: aozihao    时间: 2017-7-27 12:11
估计无法调节亮度吧,应该还行阿?
作者: hekl2005    时间: 2017-7-28 12:39
aozihao 发表于 2017-7-27 12:11
估计无法调节亮度吧,应该还行阿?
调亮度的问题还真没试过,应该可以吧!!
作者: dulihai    时间: 2017-7-28 13:12
学习了 谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: wangww    时间: 2017-7-28 13:26
暗屏还是比较简单的
作者: zg198652    时间: 2017-7-28 13:34
学习学习
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-28 14:45
        这还好 没有扩大故障
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-28 17:52
估计可能是屏线坏了,不过修好了就行了
作者: Arc0    时间: 2017-8-24 13:03
有没有图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hekl2005    时间: 2017-8-25 09:28
Arc0 发表于 2017-8-24 13:03
有没有图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
没有,当时也用想似的图参考着修的
作者: 诚信科技88888    时间: 2017-8-25 09:33
应该是暗屏
作者: 暮懂    时间: 2017-8-25 09:41
下次必须得看清楚再动手啊 毕竟上bga搞不好就可能搞废了的 屏暗感觉就是送钱的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-25 09:43
屏没有开启信号 直接改屏就行了
作者: 3079598    时间: 2017-8-25 09:46
这样在论坛学习地新手太用用了!!!!!!!!!1
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-25 10:02
不错,能修好就行,方法维修员很实用
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-25 10:04
这个故障还是蛮好修的
作者: hekl2005    时间: 2017-8-25 10:25
jingbaihang 发表于 2017-8-25 10:04
这个故障还是蛮好修的
没图纸参考的话就不好修了,不知哪个脚是开关呀
作者: chenwei.    时间: 2017-8-25 14:34
暗屏一般比较好修点 测屏线接口电压就能确定问题
作者: bestsu    时间: 2017-8-25 17:32
喜欢修暗屏的  一般都可以秒杀
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-11-9 12:28
不过也证明你技术号啊
