标题: 求助N53SV REV:2.2 显卡N12P-GS-A1 BIOS!!! [打印本页]
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 11:08
接到一台华硕N53S机器,机器问题是点的亮,开机正常 ,进系统后类似花屏,在论坛得知BIOS也会引起这情况(后面有图片说明),在论坛下载将近20个BIOS也没刷好,这BIOS要根据显卡来刷,(大部分BIOS都没显示显卡型号),机器板号:N53SV REV:2.2 内存插槽贴纸N53SV,显卡信号N12P-GS-A1。求BIOS啊!!!
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 11:17
我去 为什么卡半天 又出来三张图片了 其他的累
作者: KL1987518    时间: 2017-7-26 12:19
这个应该要换显卡了  先加温试一下嘛
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-7-26 12:20
进系统花屏?  更换内存条试了吗
作者: 男儿当自强.    时间: 2017-7-26 12:43
显卡的嫌疑比较大,一进系统加载完显卡驱动就花,感觉跟bios的关系不大
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 12:54
进系统加载完显卡驱动就花,感觉跟bios的关系不大啊
作者: tanlei    时间: 2017-7-26 13:17
这个就是BIOS问题  必须要根据显卡和CPU型号来刷    不然就这样    我第一次   刷了二十多个BIOS才找到  你上某宝看看吧
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2017-7-26 13:21
这种应该是显卡驱动或者 显卡本身的问题了吧
作者: 12301230123    时间: 2017-7-26 13:54
思路清晰啊,学习啦,有时直接刷BIOS
作者: chw106    时间: 2017-7-26 14:16
刷了将近20个都没有好,你还坚信是bios啊
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 14:22
tanlei 发表于 2017-7-26 13:17
这个就是BIOS问题  必须要根据显卡和CPU型号来刷    不然就这样    我第一次   刷了二十多个BIOS才找到  你 ...
我在某宝问了哈 说名情况 某宝客服回了我句 有些不是BIOS引起的  就没有后续了
不是的驱动问题  我系统换了几个 都一样
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 14:25
开机亮机正常,进入系统就花了,在论坛这个板子有好几个 都是跟我一样刷了就好了,这个BIOS要根据显卡型号来刷,不然刷了也没用 我的显卡是N12P-GS-A1  很多BIOS都没说显卡型号 只有主板板号,刷了很多都没好
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 14:26
兄弟 你有这款BIOS嘛 显卡是一样的嘛
作者: 炎夏    时间: 2017-7-26 14:27
主要这个BIOS会引起这种情况  系统换了几个  CPU也换了,显卡加热过
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-26 14:41
华硕的板是很挑BIOS的   找同REV版本号的试试啊
作者: 511847499    时间: 2017-7-26 15:01
加焊下 显卡 试试
作者: 李怀利    时间: 2017-7-26 15:04
换个屏幕试试  不行的话就是驱动没装上吧
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-26 15:10
没有这么挑吧? 你找板号一样的应该能用的
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-26 15:11
作者: 余人    时间: 2017-7-26 15:14
楼主如果确定是bios的问题,就上淘宝买一个呗,连续刷20bios我是办不到哦
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-26 15:14
你也是大神,刷了二十多个,真能刷
作者: wx0408    时间: 2017-7-26 15:45
这个还真是BIOS问题,你试试这个!这个应该可以的! N53SN N53SV REV. 2.2.rar (1.42 MB, 下载次数: 12)
