华硕UX30进水
guoqinglei
2017-7-26 10:44
华硕UX30进水
今天修到一个华硕的UX30南桥后面进水,现在故障没有待机 待机芯片发烫 于是把南桥后面进水的地方清理后 有个电容去掉 待机有了,按开机键指示灯亮,可是电流不怎么动 不敢加焊南桥 求助
sczgld
2017-7-26 10:49
为什么不敢呢?就算焊爆了也就是坏的而已。要么,趁天气这么好,丢到太阳底下暴晒一天,说不定就好了呢。
g106110
2017-7-26 12:21
进水的地方看看,电阻那些有没有腐蚀的脚,如果进桥下面,洗板水多刷刷,
fashion6039
2017-7-26 15:56
先看主板其他地方有没有腐吃先。南桥我建议拆踹看看
天意wx
2017-7-26 22:57
若是确认桥故障就准备换或者重植下试试吧
风骑士
2017-7-27 17:07
进水的不好修,要仔细看看有没有断线的,,,,,,,,,,,
