标题: A1466 820-3209_A插电0.02A,不上电 [打印本页]
作者: jinhexiong 时间: 2017-7-26 10:35
测PP3V42_G3H、PP3V3_S5已经产生,两个SUS电压没有。 测SMC发给PCH的 PM_DSW_PWRGD已有+3V。但南桥PCH发给芯片U7940的 PM_SLP_SUS_L(+3V)实测为0V。
在此期间RTC会参与作用,因此测量RTC电路的5个信号,发现 C1803-PIN1:RTC_RESET_L对地OL,即南桥对应脚空焊了。
加焊南桥后OK。
作者: jinhexiong 时间: 2017-7-26 10:37
主板小板的图纸点位
A1466 820-3209_A.zip
(3 MB, 下载次数: 4)
