标题: 华硕A53S 版号K53SD rev:5.1花屏求助! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2017-7-26 10:29
如图片中的这样,我这个 这个是rev:5.1  ,网上说是BIOS 问题 但是是rev:3.0的。我刷上去不触发,下载了5.1的刷了  还是这样花,显卡换了,也还是这样。进BIOS  或者PE 正常,但是进系统 或者系统安装界面都这样花,有谁遇到过?
作者: 龚    时间: 2017-7-26 10:51
显存有问题也会花屏的,排显存排除先
作者: askdsk    时间: 2017-7-26 12:55
这BIOS 问题吧 , 刷工厂的BIOS试试,
以前修过华硕U31 的机子,  BIOS 没刷对就出先这种情况
作者: 1063102527    时间: 2017-7-26 13:41
以前我也遇到过华硕的 ,刷BIOS 就好了  但是这次没好 ,我在多刷几个试试
作者: wx0408    时间: 2017-7-26 15:18
K53SD ERV  5.1独立 八颗N13M-GE1-S-A1 .BIN 如果显卡型号是这个的话,找我要BIOS!
作者: tanyu155    时间: 2017-7-26 15:31
显卡吧
作者: 1063102527    时间: 2017-7-26 15:37
tanyu155 发表于 2017-7-26 15:31
显卡吧
换了  一模一样  BIOS 刷了也是这个样,CPU  内存 也换了  还是这样
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-26 15:43
有没换过WIN10系统试啊?
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-26 15:43
                  刷刷原厂的BIOS试试。。
作者: 1063102527    时间: 2017-7-26 15:50
占卜‰ 发表于 2017-7-26 15:43
刷刷原厂的BIOS试试。。
你有吗,淘宝买了个  他说是原厂的, 不知道是不是坑
作者: guangwu88888    时间: 2017-7-26 15:53
我修道过,显卡我都换了,还是花。。主板230,直接换版
作者: 397900136    时间: 2017-7-26 15:59
BOIS不对也会出现这种情况
作者: 1063102527    时间: 2017-7-26 16:00
397900136 发表于 2017-7-26 15:59
BOIS不对也会出现这种情况
刷过了     会不是USB 3.0 的bios?
作者: lpf278118382    时间: 2017-7-26 16:15
你这个有没有考换个系统,之前修过类似问题的台式机,考虑换个系统试试,换其他版本的,有些时候只是咱们吧问题想的复杂了
作者: ysanwangtao    时间: 2017-7-26 16:16
修过一个e40的机子,换显存好的。。。不妨试试
作者: xietian55    时间: 2017-7-26 16:17
显存坏了吧!可以尝试加焊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: spwwan    时间: 2017-7-26 16:21
屏接口 lvds应该受南桥控制    可以加焊南桥看看
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-26 16:22
显存可以加焊一下试试看。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-26 16:31
有N卡和A卡的BIOS的,别搞错了啊
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-26 17:24
听说是BIOS的问题,还是刷BIOS吧,
作者: FNATIC    时间: 2017-7-26 17:55
要是便宜的话就换板吧,前提是屏显是好的
作者: FNATIC    时间: 2017-7-26 18:00
但是有点像屏线的问题 你两边都拔插下试试
作者: support    时间: 2017-7-26 18:24
这种先试试外接,一般是显卡的问题!另外看看这个机器有没有独显集显切换芯片!也有可能是他的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-26 21:00
去淘宝买个工厂BIOS  刷一次  不行 就不用考虑BIOS问题了
作者: wgf632496    时间: 2017-7-26 21:18
这个难道不是显卡驱动问题吗?显卡驱动打个官网的就能解决啦
作者: 三拳    时间: 2017-7-26 21:42
真是奇葩问题,修到怀疑人生啊
作者: 1063102527    时间: 2017-7-27 08:50
哦   但是一般不会在 安装系统界面也这样花啊?
作者: 15759298755    时间: 2017-7-27 08:58
楼主   会不会是显存的问题       毕竟进PE不会花
作者: 完美半成    时间: 2017-7-27 10:37
多刷两个BIOS 试试吧 是不是刷的不对啊?
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2017-7-27 10:39
如果显卡 CPU都换了,BIOS也刷了 那可能就只有考虑一下南桥了
作者: a9750834    时间: 2017-7-27 11:43
换显卡 显卡的可能性大
