ms-7680维修
会员523445
2017-7-26 10:27
ms-7680维修
ms-7680 不触发 ,没有待机 3.3V
VBAT 电压偏低 1.8V ,拆 C677 修复
往往是
2017-7-26 10:42
楼主秒杀。说具体怎么找到的。。。
轩辕思天
2017-7-26 11:51
往往是 发表于 2017-7-26 10:42
楼主秒杀。说具体怎么找到的。。。
熟知待机条件即可,RTCVDD又是最容易找的一个条件,就是跳线帽。然后跑线找到故障元件就行。
句容诚信电脑
2017-7-26 20:39
RTC将待机电压拉 低了 按触发条件一个一个查 都可以找到
永不放弃LYH
2017-7-27 05:39
RTC电容短路拉低VBAT 电压造成主板不触发
o0飝兲
2017-7-27 06:13
VBT电池拉低太都了,好像会引起这样的故障的
快乐皮皮
2017-10-7 23:22
看不到图上C677,具体那个位置,1UF/6.3贴片
