标题: 一个小影霸256M 显卡的故障 [打印本页]
作者: 陈大哥    时间: 2009-6-2 13:37
标题: 一个小影霸256M 显卡的故障
是神舟 新天下的产品 型号 HA-GM4200S 应该是品牌机上的 官网上没有这个型号 芯片是:VIA S3
DeltaChrome S8 CE 这个应该是很少见的 是AGP接口的。故障是不进桌面一切都是正常的 进到桌面后画面就抖厉害。我现在怀疑的BIOS文件问题。现在急求一个BIOS刷新
作者: 张敬立    时间: 2009-6-2 14:23
bios 不能自行刷  找专业人士啊
作者: 专业维修显卡    时间: 2009-6-2 17:56
这种BIOS没有阿
作者: 多多    时间: 2009-6-2 18:39
不是BIOS的问题。查别的别方
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-3 00:11
别瞎动bios
不是bios问题
作者: 聆听细语    时间: 2009-6-3 01:09
呵呵,是不是有水波纹啊,,你用的是液晶吧,你改一下刷新率试下,上到75吧,80最好不要上,液晶都上不去了,然后再调回60,正常都OK的,要不然换个驱动试,,,
作者: 主板狂    时间: 2009-6-3 01:34
你要是有DVI接口,请换一个接口试下子。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-3 19:49
dvi  正常的话  74?t】
