查看: 2985|回复: 14
INTEL 865原装板的一个问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 13:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
本身的问题是一触发,风扇转一下就停了,上假负载,触发,正常供电,各个检测点没发现什么问题,把U放上去,触发,检测卡又是一闪即停。因为是865的主板,没有合适的U测试,拿了个1.7的放上去(我知道不支持),触发,倒是和上假负载一样通电正常。这个情况是怎么回事,第一次遇到,真奇怪。大家有遇到过么,如何解决呢?
发表于 2007-7-19 13:26:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
找了个别的客户的P4 2.4和C4 2.66D的也是一样,所以跟U应该是没关系的了
发表于 2007-7-19 13:31:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看IO
开机电路是否有问题
发表于 2007-7-19 13:32:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
从新插拔键盘鼠标,有时候INTEL原装板就是这样!我用的就是原装865!跟你情况一样,每次都是这样解决的!
发表于 2007-7-19 13:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电源,电源不能承受开机大电流过载。
发表于 2007-7-19 14:47:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2007-7-19 14:54:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不接ATX4pin试试!如果可以触发,查CPU核心供电上管和相关电路.可能是APD3168或ADP3418坏!(我弄过一块是ADP3418挂了)
发表于 2007-7-19 15:02:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你看一下你那板的I/O是不是SMCS的。这个很容易坏,这种I/O还不便宜,比一般贵一两倍。
发表于 2007-7-19 16:49:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问四楼;此故障跟从新插拔键盘鼠标有什么关系能 讲解一下吗???
发表于 2007-7-19 16:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我猜是IO的原因
鼠标键盘连接到IO的嘛
发表于 2007-7-19 17:01:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
难道是供电问题.1.7比CD的电流小...
发表于 2007-7-19 18:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换了APD3168和一对ADP3418,故障依然。。。
发表于 2007-7-20 02:00:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看好像是热
保护
发表于 2007-7-20 06:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
原帖由 邀你玩 于 2007-7-19 13:23 发表
本身的问题是一触发,风扇转一下就停了,上假负载,触发,正常供电,各个检测点没发现什么问题,把U放上去,触发,检测卡又是一闪即停。因为是865的主板,没有合适的U测试,拿了个1.7的放上去(我知道不支持), ...
据说有这种板子,但是我没有见过,我见过的INTEL 原厂865几乎都是不上CPU不加电的!
也许楼主的假负载是特殊的,这个另当别论!
发表于 2007-7-20 09:20:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我就是纳闷为什么放假负载和不支持的c4 1.7就可以触发通电,上其它应支持的几个U都是触发就断电!!!!!!!!!!!!!!!!!
