标题: 联想 E330 未解决 请教 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-7-25 22:43
标题: 联想 E330 未解决 请教
送来的一个联想THINKPAD E330 说是不加电,测试确实是灯闪一下就没了,电流无明显变化。此机差不多一年前修过,同样故障,当时拨了主板电池就好了,装上电池也能开,但不能凉机,过一会儿凉了再开就开不了啦,刷了4M的BIOS,用到现在,同样故障,去掉主板电池好使了,还是刷的BIOS好,大家遇到这种问题是怎么彻底解决的呢,换BIOS芯片吗还是?有没有特殊的解决办法
作者: countryman    时间: 2017-7-26 01:03
遇到放电就解决。等下有不行的。习惯加一下南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 想想就乐    时间: 2017-7-27 23:46
遇到过一台CMOS放电后就能亮机的,加焊了桥之后没见回来
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-28 12:22
路过学习
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-7-28 12:23
不好说  有坑不是blos问题吧   你看看其他地方的问题
作者: trl254948510    时间: 2017-7-28 12:25
谢谢各位的回复,回头要是再回来我加一下桥试一下,只是有胶的不好弄了,
作者: 244923265    时间: 2017-7-28 23:32
南桥也有问题吧 最好加焊下 稳妥的加焊下
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-29 15:11
没刷BIOS试试吗。。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-29 15:49
可以查一下  应该是rtc待机电路上问题  不过多半是桥跪了
