陈先生206 发表于 2017-7-25 23:15
两个分压电阻都去掉,然后再连应该可以
9751670 发表于 2017-7-26 10:26
试过不拆掉下拉电阻,把12V和5V的相连的话会把检测电压拉低
abc3377 发表于 2017-7-25 23:19
楼主说的这种情况有点奇怪哦,少见。按道理是可以正常跑码的,也许只有看此板的电路图才能找到答案了。
永不放弃LYH 发表于 2017-7-26 05:40
应该把125脚上拉和下拉电阻都去掉,再连接124脚
