维修神话 发表于 2017-7-25 21:52
坚持就是胜历害!要是我直接就叫客户换板了
如果想不上CPU就上电的话 可以把IO的这个脚翘起来 这样就可以了 这个信号待机必须是高电平才行,不过翘起来就没有意义了 CPU不上 现在的新板子 压根就没法修
541872190 发表于 2017-7-25 22:13
华硕的新板子 都有这个功能 这个功能是检测CPU是否是新CPU和有没有上的 信号为H_SKTOCC#,有的是连接到桥 ...
13264991847 发表于 2017-7-25 22:12
华硕P8H61好像也是这样 耐心真好 表示有时候修板能修到怀疑人生。。
2206807866 发表于 2017-7-26 10:43
H_SKTOCC# 把上拉电阻 拆了 移到电容位置 直接下拉 ! IO就认为装入CPU了!
轩辕思天 发表于 2017-7-26 13:57
可以备几个坏的CPU,遇到华硕板子,不管三七二十一,先装坏CPU,省得因为检测信号的事情耽误维修。
简简工作室 发表于 2017-7-26 14:15
有这块板子的图纸么,找好好久,哎,分也少
嘶嘶声 发表于 2017-7-26 14:59
坏的很少,就算有也要几十块钱
轩辕思天 发表于 2017-7-26 15:00
我手里就有不少自己修板坏的CPU。这点投入,比直接板子干废CPU来的划算。
嘶嘶声 发表于 2017-7-26 15:04
1155的倒是十几块,1150的很少。。。。。。偶尔也就修一两块1150的
轩辕思天 发表于 2017-7-26 15:07
1150确实少,不过相较而言,后续1150返修率会提高很多。CPU也会随之慢慢降价。
嘶嘶声 发表于 2017-7-26 15:09
最近在升价,坏的CPU也跟着升了,只能等降价在入手了
