标题: 开机不知道报什么错,附图 希望有朋友帮助一下 HP [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2017-7-25 21:09
                                 如题                         。。。
HP TPN-C125 LA-C921P REV.1.0 BIOS 网上买的工厂原厂程序.zip
4.99 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-25 21:39
这是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测主板是否被正确定义的功能并相应在启动时给出提示。AMT功能是:通过这个平台IT工程师可以远程查看,修复和保护网络计算资源。看看笔记本上有没有vpro标签,有则笔记本支持AMT功能。设置方法:1.可以在开机时连续点击F10,进入bios——system——AMTsetupprompt——enabled,在file--SavingChanges&exit--yes存盘退出即可。2.可以在开机的时候连点击ctrlP进行设置。
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-25 21:40
雷主教你了。能不能给点下载分。
作者: 维修神话    时间: 2017-7-25 21:45
解释得很不错应该加分!!!!!
作者: ics    时间: 2017-7-25 21:52
如果机器可以进系统的话, 可以用HP的软件Sp63610解除。
作者: 阳磊    时间: 2017-7-25 22:09
zzpy1093 发表于 2017-7-25 21:39
这是由于未对主板的AMT功能进行定义造成的。主板备件的AMT功能处于未定义状态,而新的BIOS增加了检测主板是 ...
第一个方法      BIOS里面没有AMTsetuppromp 这一项     第二个方法  没看懂    ctrl+P   没用
作者: 阳磊    时间: 2017-7-25 22:10
zzpy1093 发表于 2017-7-25 21:40
雷主教你了。能不能给点下载分。
我不知道怎么给你。     就当为论坛做贡献哈    很多人会感激你的
作者: 阳磊    时间: 2017-7-25 22:11
我百度搜索了一下  没有你说的这个软件呢   能具体点吗
作者: ics    时间: 2017-7-25 22:29
sp63610 以及使用说明, 是要在CMD下运行。
sp63610.rar
2.02 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP sp63610 说明 (manufacture programmingmode is in unlock mode ).pdf
85.41 KB, 阅读权限: 220, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张晔好    时间: 2017-7-25 22:31
这个一般首先考虑的就是刷BIOS,不知道你刷了有没有用
作者: 阳磊    时间: 2017-7-26 12:09
确实是BIOS问题             目前还没得到解决
作者: 阳磊    时间: 2017-7-26 12:10
你也太上心了,     目测有点小复杂     刷程序这钱不好赚
作者: 工孙    时间: 2017-7-26 12:33
楼主是个好人,给别人提供了解决的方法。
作者: 男儿当自强.    时间: 2017-7-26 12:35
bios刷不了吗?找不到程序还是怎样?
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-26 12:46
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
作者: 代子易    时间: 2017-7-26 12:57
一般首先考虑的就是刷BIOS吧,我又遇到一次,试一下
作者: 12301230123    时间: 2017-7-26 13:55
思路清晰啊,学习啦,有时直接刷BIOS
作者: 阳磊    时间: 2017-7-26 16:04
男儿当自强. 发表于 2017-7-26 12:35
bios刷不了吗?找不到程序还是怎样?
我是刷了网上的程序才亮机了  就报这个错
作者: 阳磊    时间: 2017-7-26 16:05
赤鳞 发表于 2017-7-26 12:46
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
论坛的这个BIOS都被我刷完了    每个都报这个错误
作者: 落雨晴    时间: 2017-7-26 16:12
我也是第一次遇到这样的,表示不懂
作者: 583931727    时间: 2017-7-26 16:30
没遇到过这个故障,帮顶,顺便问一下解决了吗?
作者: ics    时间: 2017-7-26 17:24
并不算太复杂, 只有这方法可以解决问题。
作者: 资安通    时间: 2017-7-26 18:58
烧写了别的BIOS,把原机的UUID等丢失了,看看笔记本上有没有vpro标签,有的HP电脑的AMT被隐藏,客户不能进入,你可以用惠普的NbDmiFit,照机子背面的资料添加(修改)进去就行了。
作者: 新手豪    时间: 2017-7-26 21:27
未解锁模式,一般刷BIOS就可以了,原BIOS改的话 还是有点难度,反正我是没改好过,基本去官网下一个BIOS改的
机器什么板号的 ,我看我有没有。
作者: 新手豪    时间: 2017-7-26 21:28
要是有的话 加我QQ(305246900)我 发给你
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-7-26 21:50
应该是UUID里面数据是空的,要用HP的写序列号软件写入机器背面的序列号就可以了
作者: xionw457    时间: 2017-7-26 22:57
很多HP机器根本就没有修改AMT选项,还不如直接刷个BIOS来的快
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-26 23:22
这个是无解的    AMT功能只能一次性操作的     上个星期遇到和惠普超极本     情况和你一样     各种办法试了都不行      在DOS运行hp amt brand     命令打完提示不支持操作       最后发给大神修改BIOS后可以进系统      但是还是会报错
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-7-26 23:42
收藏了 下次说不定也会碰到
作者: 资安通    时间: 2017-7-26 23:43
这是度娘告诉你的,你能把进BIOS打开高级设置告诉楼主吗?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-26 23:47
好像没有看得太明白,楼主你这是怎么了呢
作者: 资安通    时间: 2017-7-26 23:47
看了,能解决问题。............................................................................
作者: 资安通    时间: 2017-7-26 23:52
阳磊 发表于 2017-7-26 12:09
确实是BIOS问题             目前还没得到解决
不是BIOS问题,是AMT的事,HP对料件保护,只要与出厂不一致,就..........
作者: 资安通    时间: 2017-7-27 00:07
新手豪 发表于 2017-7-26 21:27
未解锁模式,一般刷BIOS就可以了,原BIOS改的话 还是有点难度,反正我是没改好过,基本去官网下一个BIOS改 ...
给你补课:vpro,在DELL、HP、LENOVO等企业级(或工作站)电脑,是不允许你任性“动”硬件,你动了,AMT就视为你“不轨”了.........自己去理解。MT有”远程“功能。
作者: whisht20    时间: 2017-7-27 00:18
这是提示你要退出工厂模式吗?和DELL的一样不?
作者: 资安通    时间: 2017-7-27 00:19
INTEL的AMT,它的“安全防护”,未经许可,你动了我的“团队(出厂配置)”,得到(厂方)许可,那么你就能“解除”限制“.........
作者: 资安通    时间: 2017-7-27 00:48
工孙 发表于 2017-7-26 12:33
楼主是个好人,给别人提供了解决的方法。
你得到了什么解决办法?可笑。混吧。
作者: 资安通    时间: 2017-7-27 00:51
解锁 什么的  一般都是先刷一刷
“洁尔阴”洗洗也不能“健康”。..............
作者: bjblyj    时间: 2017-7-27 01:11
有重新刷BIOS没有,我也想知道楼主怎样解决的。。。。。。。。。。。。
作者: 男儿当自强.    时间: 2017-7-27 10:43
阳磊 发表于 2017-7-26 16:04
我是刷了网上的程序才亮机了  就报这个错
去网上买一个,跟他们说清楚你的问题
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:52
资安通 发表于 2017-7-26 18:58
烧写了别的BIOS,把原机的UUID等丢失了,看看笔记本上有没有vpro标签,有的HP电脑的AMT被隐藏,客户不能进 ...
是的     我是用前面一个朋友上传的软件写进去搞定的
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:54
12301230123 发表于 2017-7-26 13:55
思路清晰啊,学习啦,有时直接刷BIOS
已经用9楼上传的软件搞定了,  自己研究软件很久。  感谢9楼。软件非常强大
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:55
刷了买的BIOS都不行     已经用9楼上传的软件搞定了,  自己研究软件很久。  感谢9楼。软件非常强大
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:56
主要是这个BIOS  没有人合好的BIOS    已经用9楼上传的软件搞定了,  自己研究软件很久。  感谢9楼。软件非常强大
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-7-26 23:22
这个是无解的    AMT功能只能一次性操作的     上个星期遇到和惠普超极本     情况和你一样     各种办法试 ...
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:57
电脑E家IT 发表于 2017-7-26 23:47
好像没有看得太明白,楼主你这是怎么了呢
开机报错   为解锁模式报错  已经用9楼上传的软件搞定了,  自己研究软件很久。  感谢9楼。软件非常强大
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:58
已经用9楼上传的软件搞定了,  自己研究软件很久。  感谢9楼。软件非常强大       确实能解决问题。我都让很多朋友研究都没搞定      就用这软件搞定的
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 18:59
作者: 阳磊    时间: 2017-7-28 19:02
你这软件好强大啊,我研究的一会   真的在系统里面弄好了。感谢你
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-7-29 13:58
加分。。。。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶
