标题: 请问谢老师TDA4863AJ的装到散热片上要绝缘吗? [打印本页]
作者: 随风    时间: 2009-6-2 13:20
本来能显示,只是场缩进去了不能拉伸的故障换了TDA4863后一直烧4脚上连的二极管( 是不是升压二极管),查资料4脚是-12.5,但4脚不装绝缘垫就散热片直通,散热片是接地的,是不是没有装上绝缘垫才导致一直烧二极管?
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-6-2 13:47
我想原来有绝缘的取掉总欠妥吧
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-6-2 14:09
看你的机器是不是4脚接负电压的?
作者: 随风    时间: 2009-6-2 14:50
是我拆的时候不小心把那透明垫片掉在机子里面,因为透明没看到掉下来了.现在垫上后能显示了可是出现的回扫线同时发出轻轻的答答声,好象不同步似的
作者: 随风    时间: 2009-6-2 14:56
这就不小心的后果,不知道哪里还有烧坏掉的元件
作者: 志诚    时间: 2009-6-2 16:33
如果以前的机子上有就一定要装的!
