标题: 关于华硕X450J开机电流0.7的最终解决方案 [打印本页]
作者: lini4hao    时间: 2017-7-25 18:16
今天修一台华硕X450J版号13320-1,(针对我之前发布求助帖的后续补发)刚接来不触发,(内置电池)心想肯定秒杀的节奏。迅速拆机放电,居然不行,看来问题没那么简单,上论坛找点位,没有。只有南桥BIOS,一开始误判EC问题,以为是不触发,因为放电后自动开机,一插电就有电流0.7,以为这是待机,实际上是开机了。导致后面走了弯路,刷了EC BIOS,还花了不少分,没办法去淘宝买了点位,有了点位问题很快出来,发现南桥待机不正常,U3801 3.3转南桥待机无输出,直接干掉,开机亮机,没什么技术含量。求加点分,今天花了不少冤枉分还花了钱。下面附上点位及南桥BIOS及亮机图。(论坛上有个帖子和我这个问题差不多,不过阅读权限被设置成两百多)https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0NDA4MHxlNzRiNDZhZGJkZTFiYzE2MmQzMjYwYjg4YWNlYzRlM3wxNzk0ODg4NDg0&request=yes&_f=.rarattach://1544082.rar
华硕X450j 版号13320-1 独显备份.rar
4.29 MB, 下载次数: 650, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-7-25 18:32
点位图呢????????????
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-25 19:14
是啊 楼主的点位图呢 分享一下嘛
作者: 来自星星的我    时间: 2017-7-25 19:34
多少发个点位图啊  还可以更清晰一点路子  更多学习经验
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-25 19:36
看你这么辛苦的份上给你点儿分吧 哈哈哈哈
作者: 黄沙    时间: 2017-7-25 19:38
有点位就最好了 加分了
作者: lgq2204    时间: 2017-7-25 23:31
有  点   位   就   最   好   了  感谢楼主分享
作者: F1409631    时间: 2017-7-25 23:48
U3801芯片短路漏电导致的0.7A的电流吧
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-26 06:34
楼主,你的点位图呢?我以为你把点位和BIOS放到一起了,我就下载了,谁知道里面就一个BIOS程序。
作者: lini4hao    时间: 2017-7-26 10:14
我发了,怎么会没出来,等会我补发下。
作者: 1035672944    时间: 2017-7-26 10:24
作者: xiudiannaode    时间: 2017-7-26 10:27
楼主最好把点位也传上来,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 1056571987    时间: 2017-7-26 11:28
楼主把点位图也发出来分享下吗、、
作者: lochai    时间: 2017-7-26 12:54
楼主应该把你的点位图贡献一下 发扬下精神嘛
作者: 风骑士    时间: 2017-7-27 17:34
果然厉害的。,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 475798291    时间: 2017-7-27 17:44
楼主要是能在分享一下位子就很好了
作者: xiaobenshun    时间: 2017-7-27 17:46
往往判断问题,是很难的,找到问题,一般都是能解决的
作者: 琪军科技    时间: 2017-7-29 09:49
维修有时候要胆大心细,经验也是慢慢积累
作者: QWER998456    时间: 2017-7-29 23:18
  是短路了吧   桥电压不正常 应该是微触发 或触发0.0几掉电哇
作者: 397900136    时间: 2017-7-30 01:21
楼主发个点位图呀  ………………群里有么
作者: lini4hao    时间: 2017-7-30 09:11
397900136 发表于 2017-7-30 01:21
楼主发个点位图呀  ………………群里有么
有的,我后来补发了,在另外一个帖子里,本来是一起发的,不知道怎么没显示出来。
作者: pxm4621    时间: 2017-7-30 09:28
遇到过这本子两次都是拔电池好的,但我那都是不触发
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2017-7-30 10:03
只有BIOS吗,有点位图吗? 修机器很容易忽略二级转换电压
