标题: HP ENVY 维修 [打印本页]
作者: lxb199    时间: 2017-7-25 18:15
标题: HP ENVY 维修
2017年7月20日    星期四     睛
板号:8662PREV:1.0
  此机师傅拿给我修时,说:“这个机我刷过BIOS,你看那里缺供电没。”我接上19.3V恒流源,按开关电流直接跑到0.5几A,不亮机;此板有两个BIOS芯片,在论坛下来此板的图纸,看了下,想想:“师傅刷了南桥4MBIOS,另外一个是ECBIOS ;记得我看迅维18期远程视频时,月饼讲过EC BIOS是管触发的)所以先没去接着刷ECBIOS ,拆下主板,上电测各电感电压,发现除了集显电感无电压外,其它电感电压都已产生,换一条内存测试,也是一样,在测8脚管(除PWM上,下管,保护隔离管),有个转成0.75V的正常,在测转换管,当测CPU背面的8脚管时,一端1.5V,一端0.3V,此管板上标记为QC4 file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image002.jpg,看图纸 是+1.5V转成+1.5V_CPU_VDDQ,受控于QC4 G极的RUNON CPU1.5VS3,测量QC4 G极无电压,RC70的1脚为19V(+VSB);RUN ON CPU1.5VS3#接着双N沟道管QC5的3脚,只要QC5的5脚为高,就会拉低RUN ON CPU1.5VS3,实测QC5的5脚为0V,QC5 5脚信号为RUN ONCPU1.5VS3#,此信号还有连到Q10的2脚,就是只要RUN ON CPU1.5vs3#为高,就两头都不给+1.5V_CPU_VDDQ出来,想想可能QC5坏了,在料板上找来双N沟道6脚管换上file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image004.jpg,通电按开关,电流……-0.6几A-0.5几A-0.48几A,不亮机;实测+1.5_CPU_VDDQ已有1.49V,QC4的G极为14.几V,想想可能是师傅之前刷了BIOS,刷回原BIOS,通电待机0.005A,按开关,电流几次跳变后到0.74A亮机。 file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image006.jpgfile:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image008.jpg另外传上此原机BIOS LA-8662P-pch-bak.rar (2.99 MB, 下载次数: 1)
