华硕a85v 版号la-8224p 触发不显示
偶是杰少
2017-7-25 17:49
华硕a85v 版号la-8224p 触发不显示 偶尔用一条内存可以开机 一开始刷了一个bios 可以开机了 上了2条内存也可以开机 天真的我以为好了 因为我开了5 6次都可以了 所以我就麻利的装了起来
装好了试了几次都可以开机 但是可能客户的系统有问题蓝屏
准备打电话给客户 问下可以做系统么 就先放了一下
吃完饭就又开机试 结果一试
又不开机了 电流到1.1左右不动
测了下内存供电有2.08v 1.5v 供电有1.8v 怎么这么高呢
修高手指点
夜深邃
2017-7-26 11:05
查一查内存供电的FB吧,分压电阻是否正常。
占卜‰
2017-7-26 11:11
AMD的吗 ? 看看北桥
lochai
2017-7-26 12:56
既然电压这么高 那肯定供电电路有问题了 麻利点修吧 不然烧你两根内存就损失大了
小马显示器
2017-8-8 15:58
修好了吗
869059595
2017-8-8 16:03
机器摔过没有,仔细看一下焊盘,看有没有掉件的,尤其是电阻。
梁小倩
2017-8-8 16:17
AMD 芯片组座桥试一下 电源已经上去了
yuhong888
2018-12-29 16:16
硬盘坏了,这款机子很奇葩,刷完BIOS可以显示,接原来硬盘有时能显,有时跑马不显,刷BIOS又OK,经检测硬盘坏道严重,最后换硬盘问题解决,遇了几台了
chxj
2022-12-25 16:31
是不是频率不一样呢
